销孔加工的位置精度
想用销子作两个导轨的靠面,为了保证导轨平行度,要求销孔位置精度比较高。请问在什么设备上可以做到,普通CNC可以吗?精度能达到多少?
你这是要通过销钉来保证两条导轨的平行度?
按装配来讲,若是导轨平行度要求很高都是通过打表来安装的。
这一点在上银的直线导轨样本里有表述。 看图片上的导轨比较短,要是长的导轨应该是不能靠销的吧。直线导轨安装指导都是需要一个台阶平面的。不过我们安装的圆弧导轨,就是和你这样子差不多,靠导轨本身的螺栓,和两侧的螺栓顶丝定位的。 智狼野心 发表于 2017-8-4 09:44
是的,严格来说是需要打表。现在有时设备大批量生产装配,想探讨一下用销子辅助的可能性,如果加工精度能达到,未尝不可试一下,我们导轨长度都不长,500mm以内。
紫萍 发表于 2017-8-4 09:49
看图片上的导轨比较短,要是长的导轨应该是不能靠销的吧。直线导轨安装指导都是需要一个台阶平面的。不过我 ...
是的,传统来说都是要加工靠面的,尤其在比较大比较长的导轨上,我这边导轨比较短。现在就是想了解下位置精度较高的销孔一般是怎么加工的
汪小草000 发表于 2017-8-4 09:57
是的,传统来说都是要加工靠面的,尤其在比较大比较长的导轨上,我这边导轨比较短。现在就是想了解下位置 ...
加工中心就能定位准确
紫萍 发表于 2017-8-4 09:57
加工中心就能定位准确
具体精度数值有吗?
汪小草000 发表于 2017-8-4 10:05
具体精度数值有吗?
我做过这样的
按规矩来
直接铣槽
