查看: 8747|回复: 28
销孔加工的位置精度
发表于 2017-8-4 09:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
! t; u0 h/ [+ O4 \$ n
2 s# Z# Y4 E5 x  V1 m
      想用销子作两个导轨的靠面,为了保证导轨平行度,要求销孔位置精度比较高。请问在什么设备上可以做到,普通CNC可以吗?精度能达到多少?
+ R2 t1 i, |5 e+ V3 D
, J* n+ C, f; U( ~; P
3 _6 p6 s& z: I; ~+ o# R! }# V
发表于 2017-8-4 09:44:50 | 显示全部楼层
你这是要通过销钉来保证两条导轨的平行度?; L( u! I1 C% }( H  @( _, J) g1 [) I
按装配来讲,若是导轨平行度要求很高都是通过打表来安装的。# }+ Q1 P) s/ ?! p6 B+ Y. T
这一点在上银的直线导轨样本里有表述。
发表于 2017-8-4 09:49:50 | 显示全部楼层
看图片上的导轨比较短,要是长的导轨应该是不能靠销的吧。直线导轨安装指导都是需要一个台阶平面的。不过我们安装的圆弧导轨,就是和你这样子差不多,靠导轨本身的螺栓,和两侧的螺栓顶丝定位的。
 楼主| 发表于 2017-8-4 09:54:02 | 显示全部楼层
智狼野心 发表于 2017-8-4 09:44" C" d6 W5 ^5 v$ x
9 i0 r6 C& N6 @按装配来讲,若是导轨平行度要求很高都是通过打表来安装的。
) I9 ?: v/ l" I& N' U ...
# ]& P. a6 C8 Y+ v* `" d% \
是的,严格来说是需要打表。现在有时设备大批量生产装配,想探讨一下用销子辅助的可能性,如果加工精度能达到,未尝不可试一下,我们导轨长度都不长,500mm以内。$ J) b! c2 E- I/ o
 楼主| 发表于 2017-8-4 09:57:00 | 显示全部楼层
紫萍 发表于 2017-8-4 09:49
. X4 s. J% z5 E2 H% j看图片上的导轨比较短,要是长的导轨应该是不能靠销的吧。直线导轨安装指导都是需要一个台阶平面的。不过我 ...
. L7 Z, V5 D2 T1 Y' Z' l) T
是的,传统来说都是要加工靠面的,尤其在比较大比较长的导轨上,我这边导轨比较短。现在就是想了解下位置精度较高的销孔一般是怎么加工的
/ e+ e0 k  J3 [$ c7 r$ h2 X' }
想要达到较高的精度,直接钻铰不可能,比较靠谱的方案是,钻,镗,铰,精度3丝问题不大,  发表于 2017-8-4 16:56
发表于 2017-8-4 09:57:39 | 显示全部楼层
汪小草000 发表于 2017-8-4 09:57
6 ^7 Z7 r! O& G2 `  w! g7 \  w# ^0 V2 w是的,传统来说都是要加工靠面的,尤其在比较大比较长的导轨上,我这边导轨比较短。现在就是想了解下位置 ...
- W4 Q, a+ [: a; o
加工中心就能定位准确
* c9 r% E! n3 U9 K' n
 楼主| 发表于 2017-8-4 10:05:02 | 显示全部楼层
紫萍 发表于 2017-8-4 09:57; ?1 |& ^7 q. q# R0 D6 I% L
加工中心就能定位准确
' H( W# d5 l. \! F! a
具体精度数值有吗?
7 d, ]. ]; S0 c* z1 s& x
发表于 2017-8-4 10:18:08 | 显示全部楼层
汪小草000 发表于 2017-8-4 10:053 s/ N9 r6 }+ |; ]$ R/ l
具体精度数值有吗?
9 w6 M$ [. F' P; F2 J9 u
我做过这样的
# K% @5 g! E5 p& k; Z
1 `5 M; R4 g8 K$ Z  P5 H
发表于 2017-8-4 10:18:45 | 显示全部楼层
按规矩来3 q0 y: L& D7 i& K& H0 k
发表于 2017-8-4 10:52:28 | 显示全部楼层
直接铣槽
GMT+8, 2025-2-23 21:44 , Processed in 0.070916 second(s), 17 queries , Gzip On.
