lesens 发表于 2017-8-3 10:22:42
图示支架通过焊接能够保证公差要求吗?
      如下图所示,板厚8mm的钢板,焊接成如下支架,支架外廓280(长)x280(宽)x230(高),需要保证B,C两平面的平面度(按0.2),A平面与BC两平面的平行度(按0.2),只通过焊接是否能保?还是得需要焊后加工?
      多谢各位大神!
lesens 发表于 2017-8-3 10:28:20
不好意思,忘了附图。。。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-8-3 10:34:07
做焊台焊接,焊后加工也行,主要区别是成本。
lesens 发表于 2017-8-3 10:41:14
怼怼怼 发表于 2017-8-3 10:34
光靠焊接肯定保证不了,一般都需要焊后加工的。
谢谢,您说的焊后加工是指机加工吗?还是校正一下就行了?
谢谢,您说的焊后加工是指机加工对吧?上铣床?
xiaobing86203 发表于 2017-8-3 11:05:05
这么薄的板焊接,不要忘记增加强筋了,如果要保证上述的精度要求,建议焊完后热处理退火一下,最终精度靠线切割加工来保证
这么薄的板焊接,不要忘记增加强筋了,如果要保证上述的精度要求,建议焊完后热处理退火一下,最终精度靠线 ...
多谢大神指导~
风之声TIG 发表于 2017-8-3 11:24:40
焊接能保证0.5就不错了 前提还得是板不变形:victory:
yangzhoufly 发表于 2017-8-3 11:25:50
这个精度肯定是焊后加工,毋容置疑!焊后直接上铣床,这个工件上线切割没必要
UGAIHAOWY 发表于 2017-8-3 11:39:51
焊后加工 ,光一刀
查看完整版本: 图示支架通过焊接能够保证公差要求吗?
