查看: 5463|回复: 16
图示支架通过焊接能够保证公差要求吗?
发表于 2017-8-3 10:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如下图所示,板厚8mm的钢板,焊接成如下支架,支架外廓280(长)x280(宽)x230(高),需要保证B,C两平面的平面度(按0.2),A平面与BC两平面的平行度(按0.2),只通过焊接是否能保?还是得需要焊后加工?
) @, B$ I$ |3 ~# A2 U; i3 |) F        多谢各位大神!
' N- y! B) t/ Q$ e6 J7 y' M7 [
1 o. \7 x5 }! A7 `3 h
7 S9 A- {2 Y0 n4 J! H* V9 N
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
 楼主| 发表于 2017-8-3 10:28:20 | 显示全部楼层
不好意思,忘了附图。。。
发表于 2017-8-3 10:34:07 | 显示全部楼层
做焊台焊接,焊后加工也行,主要区别是成本。
 楼主| 发表于 2017-8-3 10:41:14 | 显示全部楼层
怼怼怼 发表于 2017-8-3 10:34, J& ]  Y: L* q
光靠焊接肯定保证不了,一般都需要焊后加工的。
5 ^2 h# H8 u6 v  U
谢谢,您说的焊后加工是指机加工吗?还是校正一下就行了?6 Q0 W, T) O: s, e- B" E
 楼主| 发表于 2017-8-3 10:42:26 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-8-3 10:34
$ q" \8 [7 P9 v2 n0 X做焊台焊接,焊后加工也行,主要区别是成本。
& X& `% q5 a3 i0 s
谢谢,您说的焊后加工是指机加工对吧?上铣床?
+ R0 b* @" _! G8 x% X! z
发表于 2017-8-3 11:05:05 | 显示全部楼层
这么薄的板焊接,不要忘记增加强筋了,如果要保证上述的精度要求,建议焊完后热处理退火一下,最终精度靠线切割加工来保证
 楼主| 发表于 2017-8-3 11:10:00 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-3 11:05
2 l, y% E$ T0 m7 Y, @; R9 _$ q这么薄的板焊接,不要忘记增加强筋了,如果要保证上述的精度要求,建议焊完后热处理退火一下,最终精度靠线 ...
2 m0 A9 ?; `  M$ L多谢大神指导~
. D  t% e  i9 U$ B! v5 L
发表于 2017-8-3 11:24:40 | 显示全部楼层
焊接能保证0.5就不错了 前提还得是板不变形
发表于 2017-8-3 11:25:50 | 显示全部楼层
这个精度肯定是焊后加工,毋容置疑!焊后直接上铣床,这个工件上线切割没必要
发表于 2017-8-3 11:39:51 | 显示全部楼层
焊后加工 ,光一刀
GMT+8, 2024-12-28 04:49 , Processed in 0.058240 second(s), 17 queries , Gzip On.
