链条传动精度
我们用伺服电机带动链条传动,输送物品。当碰到传感器,伺服电机开始精确控制转过的圈数,也就到了输送的距离。但是链条间隙比较大。不知道这种方式能有多好精度。我们用08链条,精度要求2毫米。能否成功?我现在用08B的链条提升,
电机不是重点,重点是接近开关。我不管电机怎么控制,到达接近开关这里就停,很准确的。
前段时间还有一个,12的两根链条一起提升。总是两边越差越大。
好像用的SEW变频电机吧
后来,两电机分别使用变频器、两边分别使用各自的编码器。
电机俺都不懂,以上就是随便说说 是往复定位还是单向定位?
链条是环形还是开环?有无张紧器?
链条多长?
08的链条国内生产厂家很多,质量良莠不齐,我们这边出厂价从6000元一吨到1.3万一吨都有。 ywjianghu 发表于 2017-8-3 08:31
是往复定位还是单向定位?
链条是环形还是开环?有无张紧器?
链条多长?
单向运动,链条连链条,一共12段,每段101.6毫米中心距。无张紧器。
2mm没有问题。
考虑好链条使用磨损,伸长量会出来若干个2mm。
投入使用前,自己再快速跑合适当的时间。采购的时候,要求出厂前拉伸跑合过。 链传动有多边形效应瞬时传动比呈周期性变化 所以不适用与精度要求较高的场合 链条精度2毫米应该是可以的,传感器如果精度达不到可以更换使用类型,类似于精密级的槽型光电开关 2mm链条应该没有压力吧,倒是伺服,是不是有点浪费了,步进做0.2mm都完全无压力。 好多年前看见一台上海产的大型平张模切机用链条精确定位纸张,那个精度估计有0.1mm,至今都觉得不可思议 星-星 发表于 2017-8-3 10:57
有道理,普通的电机,带个检测开关就可以达到要求了。要调速的话,也可以用调速电机。
