查看: 8457|回复: 14
链条传动精度
发表于 2017-8-3 00:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用伺服电机带动链条传动,输送物品。当碰到传感器,伺服电机开始精确控制转过的圈数,也就到了输送的距离。但是链条间隙比较大。不知道这种方式能有多好精度。我们用08链条,精度要求2毫米。能否成功?' M3 h. p1 E; d- N  F
发表于 2017-8-3 08:27:43 | 显示全部楼层
我现在用08B的链条提升," f2 q- T3 Q+ @5 ?  g8 G
电机不是重点,重点是接近开关。我不管电机怎么控制,到达接近开关这里就停,很准确的。
6 P1 ?. u; h( L6 h3 D) ~% Z7 i, c9 K2 M& f
前段时间还有一个,12的两根链条一起提升。总是两边越差越大。/ W8 t5 y( {6 ?; w& F& z
好像用的SEW变频电机吧
5 e3 p8 l5 c8 a, W8 S后来,两电机分别使用变频器、两边分别使用各自的编码器。6 G4 I. ~0 o8 V* l, e9 X
4 ~6 b+ w+ o, d4 h
电机俺都不懂,以上就是随便说说
发表于 2017-8-3 08:31:22 | 显示全部楼层
是往复定位还是单向定位?
/ q, F5 L9 I' M链条是环形还是开环?有无张紧器?
2 W! N! q% |& p  `' U5 c: O7 x链条多长?( G$ {! J( R0 k. g( W' M
08的链条国内生产厂家很多,质量良莠不齐,我们这边出厂价从6000元一吨到1.3万一吨都有。
 楼主| 发表于 2017-8-3 08:48:39 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-8-3 08:31" a5 G+ k% g: Y( y! g
是往复定位还是单向定位?
, R0 Y5 v4 [9 M4 S& B% Q链条是环形还是开环?有无张紧器?4 ~4 c3 U4 x4 O
链条多长?
0 t: b" k' m1 j! w5 j2 A6 E5 F3 n单向运动,链条连链条,一共12段,每段101.6毫米中心距。无张紧器。
( p6 q1 ]; n1 D/ K) L; ?- H4 O
发表于 2017-8-3 09:06:19 | 显示全部楼层
6 }9 d2 w) h; N  H2 g* P: R0 B* ?& _$ @, A/ D
2mm没有问题。! B* T; t+ F. Q0 n7 R
考虑好链条使用磨损,伸长量会出来若干个2mm。! L  {# j: u" t  ]/ g2 F9 c& C8 f# h
投入使用前,自己再快速跑合适当的时间。采购的时候,要求出厂前拉伸跑合过。
发表于 2017-8-3 09:23:29 | 显示全部楼层
链传动有多边形效应  瞬时传动比呈周期性变化   所以不适用与精度要求较高的场合
发表于 2017-8-3 10:22:50 | 显示全部楼层
链条精度2毫米应该是可以的,传感器如果精度达不到可以更换使用类型,类似于精密级的槽型光电开关
发表于 2017-8-3 10:57:57 | 显示全部楼层
2mm链条应该没有压力吧,倒是伺服,是不是有点浪费了,步进做0.2mm都完全无压力。
发表于 2017-8-3 11:08:18 | 显示全部楼层
好多年前看见一台上海产的大型平张模切机用链条精确定位纸张,那个精度估计有0.1mm,至今都觉得不可思议
发表于 2017-8-3 11:21:19 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2017-8-3 10:57
# t& g& d( {9 z2mm链条应该没有压力吧,倒是伺服,是不是有点浪费了,步进做0.2mm都完全无压力。
! _8 a  ]9 m' Y+ }3 s有道理,普通的电机,带个检测开关就可以达到要求了。要调速的话,也可以用调速电机。
2 R; `) M& G4 H- W- i
普通的电机比较难,停留位置恐怕无法做到2mm的精度,伺服电机可靠一些。  发表于 2017-8-3 16:15
GMT+8, 2024-11-28 00:43 , Processed in 0.055486 second(s), 16 queries , Gzip On.
