haiwenwin 发表于 2017-8-2 22:30:06
如何先堵住孔再加工
求教各位,铸铝件,一个直径12的孔加工斜了,有什么办法可以把孔堵上再加工?(孔位不能移,孔必须垂直表面,不能斜)
大碗 发表于 2017-8-2 22:49:48
先上个图,然后在看看这个地方起什么作用
未来第一站 发表于 2017-8-2 23:34:04
1,先开个更大的孔,做个螺纹堵,拧上。
2,再按你原来的小孔做在堵上。
xiaobing86203 发表于 2017-8-3 09:58:55
把孔再扩大,补焊固定后,在重新做孔
淡然 发表于 2017-8-3 10:03:02
焊堵,螺纹堵都可以,基本上是上面两种办法。
涅槃重生sj 发表于 2017-8-3 10:36:56
强度要求不高的话可以用金属胶灌堵,然后重新打孔
李迎398048991 发表于 2017-8-3 11:07:17
买几个罗套直接把孔加大把罗套弄上,强度比直接加工螺纹还高,如果附近有精铸模具厂直接找他们给弄一个,一般他们都有罗套
鱼的眼泪365 发表于 2017-8-7 21:59:11
我觉得索性装个螺套进去。
大立水_zkBQ7 发表于 2017-8-14 16:00:07
打大!焊个套子几区!
雨梦轩 发表于 2017-8-21 15:18:03
加大孔加大螺纹结构胶紧配进去,然后再加工你需要的螺纹孔
查看完整版本: 如何先堵住孔再加工
