查看: 5845|回复: 11
如何先堵住孔再加工
发表于 2017-8-2 22:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位,铸铝件,一个直径12的孔加工斜了,有什么办法可以把孔堵上再加工?(孔位不能移,孔必须垂直表面,不能斜)
8 b9 L" P# j; e$ ~$ ?# @
发表于 2017-8-2 22:49:48 | 显示全部楼层
先上个图,然后在看看这个地方起什么作用
发表于 2017-8-2 23:34:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-8-3 00:10 编辑 7 V7 K& A# p8 d# W9 m5 q
5 `7 @* Y* v. l3 @, s% o; O; A9 I4 d
1,先开个更大的孔,做个螺纹堵,拧上。
3 A0 Y, L2 Q9 \8 s% x2,再按你原来的小孔做在堵上。
6 l# ]4 e* y5 O: G$ Q2 u) a0 `& J  d
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-3 09:58:55 | 显示全部楼层
把孔再扩大,补焊固定后,在重新做孔
发表于 2017-8-3 10:03:02 | 显示全部楼层
焊堵,螺纹堵都可以,基本上是上面两种办法。
发表于 2017-8-3 10:36:56 | 显示全部楼层
强度要求不高的话可以用金属胶灌堵,然后重新打孔
发表于 2017-8-3 11:07:17 | 显示全部楼层
买几个罗套直接把孔加大把罗套弄上,强度比直接加工螺纹还高,如果附近有精铸模具厂直接找他们给弄一个,一般他们都有罗套0 j$ i& j) U/ M1 e
' @" @2 B3 j9 j6 P; x% y% \
发表于 2017-8-7 21:59:11 | 显示全部楼层
我觉得索性装个螺套进去。
发表于 2017-8-14 16:00:07 | 显示全部楼层
打大!焊个套子几区!
发表于 2017-8-21 15:18:03 | 显示全部楼层
加大孔加大螺纹  结构胶紧配进去,然后再加工你需要的螺纹孔
GMT+8, 2024-11-26 04:53 , Processed in 0.057156 second(s), 17 queries , Gzip On.
