材质是塑料的,可否成型
本帖最后由 aa529319735 于 2017-8-1 15:43 编辑聚丙烯材质,一个圆棒两端密封,中间有一段是空心的。我第一次打样的时候,用的3D打印,但是成本太高,想问一下大神们,注塑可以吗。
圆棒φ9mm,长度50mm,中间空心孔是φ3mm,圆柱面的两个小孔是φ2mm.有什么好的成型方法吗!!!可以开模具!!
中间空心部位是有液体来回流动,另外这个塑料东西,开模具有可行性吗,注塑吹塑? 首先你对外观要求严不严,如果不严,我觉得是可以开模的吧。
改造型吧,批量的话 如果用注塑,估计你这一体的零件需要拆解开或者改结构,不然中间空的无法拔模 ExplorerEzreal 发表于 2017-8-1 16:18
如果两边或单边改为通孔,就是要考虑保证密封性。
有什么好的建议,开模,中间空心哦!!!
无敌老大 发表于 2017-8-1 16:13
改造型吧,批量的话
已经到了小批量阶段 ,改造型意味着推翻之前的设计,要重新考虑密封性!!
开模具做成一端通孔,再堵上就可 或买圆棒料,加工成一端通孔,再堵上。适合小批量,成本极低 分二次注塑就行了
