查看: 4766|回复: 17
材质是塑料的,可否成型
发表于 2017-8-1 15:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
% [! r4 {# e  y! m' ?2 M, j4 o! X
       聚丙烯材质,一个圆棒两端密封,中间有一段是空心的。我第一次打样的时候,用的3D打印,但是成本太高,想问一下大神们,注塑可以吗。+ o1 N9 _4 Q* X+ t) |' w: @+ Z
       圆棒φ9mm,长度50mm,中间空心孔是φ3mm,圆柱面的两个小孔是φ2mm.有什么好的成型方法吗!!!可以开模具!!% n: E) U+ j. b: D6 h
! M( Q0 K1 [- I. l7 T
中间空心部位是有液体来回流动,另外这个塑料东西,开模具有可行性吗,注塑吹塑?
发表于 2017-8-1 15:22:21 | 显示全部楼层
首先你对外观要求严不严,如果不严,我觉得是可以开模的吧。* |* F: J3 W4 X9 ]
发表于 2017-8-1 16:13:20 | 显示全部楼层
改造型吧,批量的话
发表于 2017-8-1 16:18:56 | 显示全部楼层
如果用注塑,估计你这一体的零件需要拆解开或者改结构,不然中间空的无法拔模
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:29:12 | 显示全部楼层
ExplorerEzreal 发表于 2017-8-1 16:18
2 [7 F. n. a5 v+ c4 C: q9 @* ~如果用注塑,估计你这一体的零件需要拆解开或者改结构,不然中间空的无法拔模
/ J2 E/ H4 ?; D: V2 {  J5 G
如果两边或单边改为通孔,就是要考虑保证密封性。, G# [' F( t4 A$ z- C& ^
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:30:23 | 显示全部楼层
liunian1987 发表于 2017-8-1 15:22
  Z; \) X9 }' n0 {( M( @首先你对外观要求严不严,如果不严,我觉得是可以开模的吧。
/ _8 F7 \* R! X( w/ p% v1 B" `有什么好的建议,开模,中间空心哦!!!
; l/ h8 [! _5 g, n) `: b, z
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:32:15 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2017-8-1 16:13
; q0 [; p+ g# I  G1 b% v改造型吧,批量的话
* d! E! S9 J' P1 Q% ?; A' r
已经到了小批量阶段 ,改造型意味着推翻之前的设计,要重新考虑密封性!!
0 ^+ W6 d9 c9 N# F; x% p+ d. ?
发表于 2017-8-1 17:53:11 | 显示全部楼层
开模具做成一端通孔,再堵上就可
发表于 2017-8-1 18:16:11 | 显示全部楼层
或买圆棒料,加工成一端通孔,再堵上。适合小批量,成本极低
发表于 2017-8-1 18:57:10 | 显示全部楼层
分二次注塑就行了
GMT+8, 2024-11-28 00:59 , Processed in 0.055076 second(s), 17 queries , Gzip On.
