求助,钢板压弯问题
一块150×130×3的Q235钢板压弯成直径1040的圆弧,所需力计算。你的力肯定要大于它的屈服强度的 只有快乐 发表于 2017-8-1 14:10
你的力肯定要大于它的屈服强度的
我计算出的值大概是66T左右,不知道对不对。我是直接按照大于屈服强度去计算的,然后又在网上找了一个经验公式,计算大概是55T,感觉误差太大了。不知道那个对,求指导。
一定是压弯而不是券弯? 是整体压弯一次成型? albert.tang 发表于 2017-8-1 22:17
是整体压弯一次成型?
恩,领导是这么要求的,我只提供计算数值。
管1理员改我密码 发表于 2017-8-1 16:48
一定是压弯而不是券弯?
那样的话需要进行外协生产,我们只是自己做一个工装。工装的作用就是把板子压弯。
你们有5、60吨的压机啊
最近有些懒,没帮你查资料算算,不过直接压成弧面,会谈怎么解决,或者说精度要求不高?
管1理员改我密码 发表于 2017-8-3 09:53
你们有5、60吨的压机啊
最近有些懒,没帮你查资料算算,不过直接压成弧面,会谈怎么解决,或者说精度要 ...
先谢谢帮助~准备用液压缸加液压泵站组装,至于回弹问题打算采用加热压弯,而且精度要求也不是很高。
