查看: 4367|回复: 9
求助,钢板压弯问题
发表于 2017-8-1 12:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块150×130×3的Q235钢板压弯成直径1040的圆弧,所需力计算。& O3 E5 N7 R" e# G6 n8 X% {2 }
发表于 2017-8-1 14:10:40 | 显示全部楼层
你的力肯定要大于它的屈服强度的
 楼主| 发表于 2017-8-1 14:18:49 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-8-1 14:10
0 ?9 f* U) A5 t/ C4 Y你的力肯定要大于它的屈服强度的
/ a  P. i+ c" z. Z5 M/ Q% P我计算出的值大概是66T左右,不知道对不对。我是直接按照大于屈服强度去计算的,然后又在网上找了一个经验公式,计算大概是55T,感觉误差太大了。不知道那个对,求指导。
  z& i2 v/ |& f* o$ C$ V: D$ `
发表于 2017-8-1 16:48:16 | 显示全部楼层
一定是压弯而不是券弯?
单个零件尺寸太小,倒是可以先滚圆然后再切开。  发表于 2017-8-1 21:31
发表于 2017-8-1 22:17:37 | 显示全部楼层
是整体压弯一次成型?
 楼主| 发表于 2017-8-3 08:57:05 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-8-1 22:17
# u: K! g! V  i* z: Q是整体压弯一次成型?
/ N6 D% S# ~: C$ W
恩,领导是这么要求的,我只提供计算数值。5 e: L- x( S) ^6 n4 v
 楼主| 发表于 2017-8-3 08:59:15 | 显示全部楼层
管1理员改我密码 发表于 2017-8-1 16:48
% h& _! Z8 C- H一定是压弯而不是券弯?
) L6 |) ^  @" e" \. m- j& b那样的话需要进行外协生产,我们只是自己做一个工装。工装的作用就是把板子压弯。% I- ?8 |- ?' L. K' x. m2 b  h
发表于 2017-8-3 09:53:08 | 显示全部楼层
暗空痕 发表于 2017-8-3 08:59% W1 M8 m, H6 i& a' r
7 v( a0 w  _( \( p' a
你们有5、60吨的压机啊% [; B  `& n% |4 r) w& a
最近有些懒,没帮你查资料算算,不过直接压成弧面,会谈怎么解决,或者说精度要求不高?
  }4 h* X0 V! r8 Y6 m; o+ p- z
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:16:53 | 显示全部楼层
管1理员改我密码 发表于 2017-8-3 09:53! i/ f1 @3 U1 z% a
你们有5、60吨的压机啊0 u0 V* F# i+ G% T; v9 Y
最近有些懒,没帮你查资料算算,不过直接压成弧面,会谈怎么解决,或者说精度要 ...
- U  s( m* C3 I" |7 R5 ^先谢谢帮助~准备用液压缸加液压泵站组装,至于回弹问题打算采用加热压弯,而且精度要求也不是很高。
2 o# |% x# m& V! ]1 Z1 l/ I/ z' B
GMT+8, 2025-4-24 13:57 , Processed in 0.062421 second(s), 15 queries , Gzip On.
