思看科技 发表于 2017-8-1 10:10:48
注塑车灯检测案例
注塑车灯检测案例1、案例描述      该用户的产品为车灯,经过模具注塑后得到的产品安装装配过程中出现的缝隙,研发人员无法定位形变部位及具体三维数值。
2、思看方案解决方案 ▍Step1. 手持式激光3d扫描仪扫描车灯获取三维数据; ▍Step2. 与车灯的数模文件进行3D数模比对; ▍Step3. 分析出三维误差; ▍Step4. 后续进行产品修正。-所需仪器和型号-
手持式三维扫描仪 -扫描工作时间-
贴点、扫描及数据后处理共用时10分钟。3、处理结果       车灯配件在扫描过程中,可以将其直接拿在手上实时扫描。扫描获取三维数据
▲扫描界面&mark点分布
▲点云&三角网格面检测比对结果
▲数模检测比对结
ly1007883124 发表于 2017-8-1 10:42:27
高科技,支持一下!
高科技,支持一下!
谢谢支持,持续更新ing,请关注:)
火车司机1667 发表于 2017-8-1 14:30:13
想问下一个扫描仪要多少米啊?
想问下一个扫描仪要多少米啊?
什么叫多少米?如果你说的是大小就是如图所示,一只手就可以握住设备扫描;如果你说的是价格,具体要看型号可以上我们思看科技的官网或者与客服联系
电话:0571-85370380传真:0571-85370381手机:18248400099 QQ: 2104131466
官网www。sicantech。com
思看科技 发表于 2017-8-10 14:41:16
模具工作台检测应用案例
行业描述    模具是用来制作成型物品的工具。这种工具由各种零件构成,工业生产上用以注塑、压铸或锻压成型、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。工业上对模具精准的是极为要求的,丝毫的偏差就会导致产品的变形甚至报废。但是不同的模具造型大不相同,构成的零件也不同。对模具的扫描检测一直是个难题。
一、需求描述   某模具商有一种模具设备的工作台,他们想要对该模具工作台进行检测,获取精确数据来比对偏差。之前检测手段十分局限,用卡尺等测量手段,检测精度完全达不到要求,并且结果不直观。为了获取完整的模具工作台数据,他们尝试使用了思看科技的手持式三维扫描仪HSCAN。
二、解决方案1.解决方案   手持式激光三维扫描仪扫描模具工作台获取三维数据,与工作台的数模进行3D比较,分析出形状误差,再进行后续的产品修正。2.所需仪器及型号3.扫描仪工作时间贴点加扫描用时30分钟三、扫描数据及结果1. 贴好标记点的工件图以及扫描仪工作图
扫描仪工作图2.扫描数据三维点云数据及stl数据
3、扫描结果
检具与数模检测比对数据结果
四、小结       在三维扫描模具工作台过程中,HSCAN331三维扫描仪展现了其极大的优势,模具工作台的每个部位360°无死角都得到了高精度的三维数据,并与工作台的原始数模文件进行比对,三维检测结果的偏差注释图直观清晰展示了模具的形变数据。HSCAN331三维扫描仪解决了模具工作台在三维检测过程中众多难点,获得厂家的认可,为模具制造行业带来极大的便利。
什么叫多少米?如果你说的是大小就是如图所示,一只手就可以握住设备扫描;如果你说的是价格,具体要看型 ...
是思看科技吗
网址拼错啦
hyb12345678 发表于 2017-10-26 09:18:04
广州广电计量检测股份有限公司
(广州602计量院、广电计量602计量所、广州市计量院602计量站)
黄裕彬:18620908348
QQ:496350566
huangyb@grgtest.com
主营业务:计量校准 产品认证 电磁兼容测试 安规测试 化学分析 环境监测 产品可靠性与环境试验 失效分析
查看完整版本: 注塑车灯检测案例
