查看: 6378|回复: 7
注塑车灯检测案例
发表于 2017-8-1 10:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑车灯检测案例
1、案例描述
      该用户的产品为车灯,经过模具注塑后得到的产品安装装配过程中出现的缝隙,研发人员无法定位形变部位及具体三维数值。
) X: t3 H# T% \( b9 T0 C
2、思看方案
解决方案
▍Step1. 手持式激光3d扫描仪扫描车灯获取三维数据;
▍Step2. 与车灯的数模文件进行3D数模比对;
▍Step3. 分析出三维误差;
▍Step4. 后续进行产品修正。
-所需仪器和型号-
6 i8 M" |" d+ E
5 {! t: I+ D( i
手持式三维扫描仪
-扫描工作时间-
% [5 A- h8 D% Q% K( [
# v, [( F: x( {$ S9 V% k( {
' M2 j& w, ]. U& }  d" T
) B" w/ `- R3 V' r! j
贴点、扫描及数据后处理共用时10分钟。
3、处理结果
       车灯配件在扫描过程中,可以将其直接拿在手上实时扫描。
扫描获取三维数据
3 ?+ C, Q" a4 f. x
+ U5 C0 m5 Q0 q6 ^5 u
▲扫描界面&mark点分布
+ Y9 b, j. V9 F: ^; {% v4 w$ M" X; u2 T8 Y& `) @4 H; M
▲点云&三角网格面
检测比对结果
) h) _4 b$ M+ c  |
8 Q" G" T4 h( q. i" A" T1 E. S
▲数模检测比对结
+ j+ `- n% I# K  Y/ s- Z
6 u4 G2 i& s$ \. v: |
) x7 L' T" h/ _3 d+ D9 ~
; y& E' i* h) A. d( X+ I2 S
发表于 2017-8-1 10:42:27 | 显示全部楼层
高科技,支持一下!
 楼主| 发表于 2017-8-1 14:08:07 | 显示全部楼层
ly1007883124 发表于 2017-8-1 10:42
& o7 F" I7 e2 B& t2 u, i) G$ }: r高科技,支持一下!
8 T" I# n1 G1 H! {% d3 P! R( B- z
谢谢支持,持续更新ing,请关注3 M3 E1 Z1 b  i& h( ~. B* ?% q
发表于 2017-8-1 14:30:13 | 显示全部楼层
想问下一个扫描仪要多少米啊?
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:33:40 | 显示全部楼层
火车司机1667 发表于 2017-8-1 14:30
; y$ @9 w! m! L5 T想问下一个扫描仪要多少米啊?
' V. V% f5 n" O, d! v3 v1 u
什么叫多少米?如果你说的是大小就是如图所示,一只手就可以握住设备扫描;如果你说的是价格,具体要看型号可以上我们思看科技的官网或者与客服联系
! g7 E" i( Q; U. h电话:0571-85370380传真:0571-85370381手机:18248400099 QQ: 2104131466
2 {/ p& |$ B9 h0 e+ J6 ^1 B- @2 f& P/ |2 w, N9 H$ Y+ k' k
官网www。sicantech。com
# O8 [  I8 {" B; O) X, l4 \/ t: l" C% H+ ?( w
是思看科技吗 网址拼错啦  详情 回复 发表于 2017-9-12 14:30
 楼主| 发表于 2017-8-10 14:41:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 思看科技 于 2017-8-10 14:42 编辑 ; B2 @( v2 p/ \+ |1 Y
( v  P1 I4 l* [4 T- r6 L
模具工作台检测应用案例
: O+ ^: Y# I& W" D) D, ]/ }
行业描述
    模具是用来制作成型物品的工具。这种工具由各种零件构成,工业生产上用以注塑、压铸或锻压成型、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。工业上对模具精准的是极为要求的,丝毫的偏差就会导致产品的变形甚至报废。但是不同的模具造型大不相同,构成的零件也不同。对模具的扫描检测一直是个难题。
1 h2 s) ]1 c& n
一、需求描述
   某模具商有一种模具设备的工作台,他们想要对该模具工作台进行检测,获取精确数据来比对偏差。之前检测手段十分局限,用卡尺等测量手段,检测精度完全达不到要求,并且结果不直观。为了获取完整的模具工作台数据,他们尝试使用了思看科技的手持式三维扫描仪HSCAN。
0 H4 a8 Y4 z* p0 ^5 [9 T
二、解决方案
1.解决方案
   手持式激光三维扫描仪扫描模具工作台获取三维数据,与工作台的数模进行3D比较,分析出形状误差,再进行后续的产品修正。
2.所需仪器及型号
3.扫描仪工作时间
  贴点加扫描用时30分钟
三、扫描数据及结果
1. 贴好标记点的工件图以及扫描仪工作图
: A+ f% b3 K$ s* a; s7 U. o% b# _
扫描仪工作图
2.扫描数据
三维点云数据及stl数据
* p' p, f: }- I" }4 k' ]
3、扫描结果
. T* }; w8 j+ N  Z
检具与数模检测比对数据结果
4 W* ^# G) n& Y4 Q' I
四、小结
       在三维扫描模具工作台过程中,HSCAN331三维扫描仪展现了其极大的优势,模具工作台的每个部位360°无死角都得到了高精度的三维数据,并与工作台的原始数模文件进行比对,三维检测结果的偏差注释图直观清晰展示了模具的形变数据。HSCAN331三维扫描仪解决了模具工作台在三维检测过程中众多难点,获得厂家的认可,为模具制造行业带来极大的便利。
7 R0 N4 Z5 G# s% p
* K! A( E' @8 J& \: b3 \% P( E+ Q
发表于 2017-9-12 14:30:52 | 显示全部楼层
思看科技 发表于 2017-8-1 16:33, G( z. H' v  [6 l& C: n
什么叫多少米?如果你说的是大小就是如图所示,一只手就可以握住设备扫描;如果你说的是价格,具体要看型 ...
; J- V% V1 X7 A9 e9 H) M是思看科技吗3 v; }+ c: N" m' a5 f
网址拼错啦
! }0 W3 [0 ^- j" G( b: A. u
( {6 W1 v/ U* n1 P% K$ G5 ^* l& R
发表于 2017-10-26 09:18:04 | 显示全部楼层
广州广电计量检测股份有限公司
4 H/ ?6 s  v8 E8 |" R& k- O(广州602计量院、广电计量602计量所、广州市计量院602计量站); |$ r& r1 H4 }5 T
黄裕彬:186209083481 d! _2 P- u' z- [
QQ:4963505661 y& l, |5 q0 Y
huangyb@grgtest.com& Y' ?6 `' K( t2 k1 s4 k9 T
主营业务:计量校准 产品认证 电磁兼容测试 安规测试 化学分析 环境监测 产品可靠性与环境试验 失效分析
GMT+8, 2025-4-24 11:47 , Processed in 0.071276 second(s), 20 queries , Gzip On.
