单片机常用模块电路介绍
在我们设计单片机电子电路时,常用应用到一下比较常用的电路,每次都需要重新画,即费力又费神,还容易出错,所以本人将自己常用的电路设计成模块,每次使用直接负责即可。由于个人的力量有限,希望大家把自己常用的电路发上来分享。电路难免有错,希望大家指出。。。1. RS232通讯电路
双路232通信电路:3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232。
2. 三极管串口通讯
三极管串口通信:本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。
3. 单路RS232通讯
单路232通信电路:三线方式,与上面的三级管搭的完全等效。
4. USB转RS232
USB转232电路:采用的是PL2303HX,价格便宜,稳定性还不错。
5. 复位电路
SP706S复位电路:带看门狗和手动复位,价格便宜(美信的贵很多),R4为调试用,调试完后焊接好R4。
6. SD卡模块电路
SD卡模块电路(带锁):本电路与SD卡的封装有关,注意与封装对应。此电路可以通过端口控制SD卡的电源,比较完善,可以用于5V和3.3V。但是要注意,有些器件的使用,5V和3.3是不一样的。
7. LCM12864液晶显示电路
LCM12864液晶模块(ST7920):本电路是常见的12864电路,价格便宜,带中文字库。可以通过PSB端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。
8. LCD1602液晶显示电路
LCD1602字符液晶模块(KS0066):最常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可4位或8位控制,带背光功能。
9. 全双工RS485电路
全双工RS485电路(带保护功能):带有保护功能,全双工4线通信模式,适合远距离通信用。
10. 半双工RS485电路
RS485半双工通信模块:可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。此模块只能工作在5V.
11. JTAG仿真接口
ARM JTAG仿真接口电路:比较完善,可以应用在常规的ARM芯片下,具有有自动下载功能,可以用JLINK或ULINK.
12. DC5V输出电路
5V电源模块:这个电路比较简单,如果用直插可以达到1.5A,如果用贴片的可以到达1A。
13. DC3.3V电源输出电路
3.3电源模块:可以到达800mA,价格非常便宜,也有相应的1.8/1.2的芯片,可以直接替换。
14. 常用开关电源电路
15. DS1302时钟电路
DS1302数字时钟:一款非常普及的时钟电路,好用,成本低。
16. AT24C02通讯电路
AT24C02(EEPROM):最常用的EEPROM电路。
液晶一般不要去玩,太费劲了,费力不讨好,写个MODBUS协议直接带触摸屏,爽得不要不要的,现在一个触摸屏就三四百块钱,还上档次,AT24C02也不要用,直接上铁电,寿命无限,可靠性直接秒杀AT24C02 受不了了 发表于 2017-8-1 10:15
液晶一般不要去玩,太费劲了,费力不讨好,写个MODBUS协议直接带触摸屏,爽得不要不要的,现在一个触摸屏就 ...
液晶有个问题就是用个几年以后屏幕会模糊不清,衰减很厉害。工业上用LED数码管还是会好很多。还有强干扰环境下液晶内部都是1.5V,抗干扰性能比较差。所以我现在基本上都不用液晶。
长桥卧波 发表于 2017-8-1 11:57
液晶有个问题就是用个几年以后屏幕会模糊不清,衰减很厉害。工业上用LED数码管还是会好很多。还有强干扰 ...
是黑白液晶会衰减,彩色的不会。触摸屏用黑白液晶时几乎所有的厂家都中招,最惨的就是威纶。液晶的菜单编程也麻烦
楼主电子专家 受不了了 发表于 2017-8-1 12:43
是黑白液晶会衰减,彩色的不会。触摸屏用黑白液晶时几乎所有的厂家都中招,最惨的就是威纶。液晶的菜单编 ...
你看工业温控表很少有液晶显示的,还有变频器,伺服控制器等等。MODBUS底层程序比较麻烦,我搞了两个月才搞定。现在是和PLC通讯,直接和触摸屏通讯还没有搞过,问威纶客服,回答的也是晕晕乎乎的不甚了了。
长桥卧波 发表于 2017-8-1 14:24
你看工业温控表很少有液晶显示的,还有变频器,伺服控制器等等。MODBUS底层程序比较麻烦,我搞了两个月才 ...
威纶官网对MODBUS有个pdf文件说明的,单片机做从机被动接收触摸屏的信息,常用命令就不到10个,一问一答不是太麻烦,一次性写好,任何一家的触摸屏都能用,跟PLC没区别。不过公司最近两年造的设备点数太多,我懒得去重新开发新的板子了,都在用PLC了
受不了了 发表于 2017-8-1 14:51
威纶官网对MODBUS有个pdf文件说明的,单片机做从机被动接收触摸屏的信息,常用命令就不到10个,一问一答 ...
因为用PLC价格比较高,我一直想直接用触摸屏控制单片机,比如说三菱PLC光MB模块都要八百多,还有主机加起来小两千。另外还有一个问题就是MODBUS只能控制31台从机,当超过31台时就没招了 单片机一般都是电气高手们玩的东西,我们公司的电气都不敢搞,他们最喜欢用的就是PLC,越贵越喜欢~ 长桥卧波 发表于 2017-8-1 14:56
因为用PLC价格比较高,我一直想直接用触摸屏控制单片机,比如说三菱PLC光MB模块都要八百多,还有主机加起 ...
你也在用三菱PLC啊,维修率太高了
