查看: 6234|回复: 27
单片机常用模块电路介绍
发表于 2017-8-1 09:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们设计单片机电子电路时,常用应用到一下比较常用的电路,每次都需要重新画,即费力又费神,还容易出错,所以本人将自己常用的电路设计成模块,每次使用直接负责即可。由于个人的力量有限,希望大家把自己常用的电路发上来分享。电路难免有错,希望大家指出。。。
9 @) p) |: w* H' n+ |
# b0 z2 J. I: Q8 L8 G# }" _, H1. RS232通讯电路
! |8 A7 S5 _3 G  ^. E' u7 I双路232通信电路:3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232。6 j0 b( F( h5 }% i) ~0 f
% G* s6 U# X' q/ a. K# d: O/ a2 i2. 三极管串口通讯% J4 h2 x$ |% R* `/ Q1 |3 l$ ?! Q
三极管串口通信:本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。
% U2 B/ ?/ z+ ?  s
! W8 n, q  F! l6 u3. 单路RS232通讯
- k$ n( q0 @- K$ q7 o- h! b单路232通信电路:三线方式,与上面的三级管搭的完全等效。
, e8 l. b. ^: z& I& P" s" f2 g7 w$ R5 V" w+ C, n
4. USB转RS232
1 m, ~; h4 P" [* x. RUSB转232电路:采用的是PL2303HX,价格便宜,稳定性还不错。( U% U* \+ i' a
0 q; l: z, K3 q: i5 M4 ?% p
5. 复位电路
) K7 e: q" j" o1 ]SP706S复位电路:带看门狗和手动复位,价格便宜(美信的贵很多),R4为调试用,调试完后焊接好R4。
2 y) j" n% N% O1 ^
' V7 P- v9 Y& Q3 B/ w6. SD卡模块电路
2 V+ m# j& T* ASD卡模块电路(带锁):本电路与SD卡的封装有关,注意与封装对应。此电路可以通过端口控制SD卡的电源,比较完善,可以用于5V和3.3V。但是要注意,有些器件的使用,5V和3.3是不一样的。
% {5 ^$ _& R! t& z4 ]! P& e7 w% Q; x0 P1 [5 m& V( U2 o& A$ w
7. LCM12864液晶显示电路
. A+ h- j3 A  \. x# O- B+ OLCM12864液晶模块(ST7920):本电路是常见的12864电路,价格便宜,带中文字库。可以通过PSB端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。
1 `& ^9 n3 K. ?: C, g2 J# T1 S  p' m7 z& q3 G5 M4 T- _
8. LCD1602液晶显示电路; U3 W/ c6 ~  c) Z4 `# a6 R; q
LCD1602字符液晶模块(KS0066):最常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可4位或8位控制,带背光功能。
0 O0 \4 e* j) |* C7 j) f4 ~$ _, H7 q5 b* g
9. 全双工RS485电路( V/ X0 k1 G2 q7 Y0 u; D2 ~
全双工RS485电路(带保护功能):带有保护功能,全双工4线通信模式,适合远距离通信用。
7 x  ?, S: p+ y# f+ g" e+ Z% |
) `9 I; Q4 k. z10. 半双工RS485电路) r3 Z# N# M- J$ i0 p6 c! E
RS485半双工通信模块:可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。此模块只能工作在5V." }% m4 `; y+ Q" n' \
9 {9 v0 @2 I. Z# E6 q0 e5 Z" g
11. JTAG仿真接口7 J4 m( f- ]0 |( p6 Q; [
ARM JTAG仿真接口电路:比较完善,可以应用在常规的ARM芯片下,具有有自动下载功能,可以用JLINK或ULINK.; X; N; Y! y7 j% Z- i
  `- R) w7 u0 w! z0 j7 y  V/ ^5 w12. DC5V输出电路; p" M3 ]0 G/ |1 X8 E( a- G
5V电源模块:这个电路比较简单,如果用直插可以达到1.5A,如果用贴片的可以到达1A。
# L5 B  `, p8 _  H# z7 f) t' D
3 W% J/ v, ?6 ^13. DC3.3V电源输出电路, s2 P3 t8 e! R5 y8 m
3.3电源模块:可以到达800mA,价格非常便宜,也有相应的1.8/1.2的芯片,可以直接替换。
- T3 R+ F0 n0 F4 }" J
3 [! p) L. m7 i: b7 `14. 常用开关电源电路3 z4 N, }" T4 I& p1 q
& h3 W* z5 }* J" U' c15. DS1302时钟电路/ M% U, I$ w( a* {4 V$ \! A
DS1302数字时钟:一款非常普及的时钟电路,好用,成本低。  e4 g9 E6 \( r4 L
) b8 ~: r! t) J4 p' L  w16. AT24C02通讯电路
2 U: }9 ?2 M" r8 }  G( T) mAT24C02(EEPROM):最常用的EEPROM电路。- V% i6 y& W9 {* v" O) s
9 c8 N+ B% L2 {$ b. j" q! r) Z4 K7 D* u- A+ g9 E9 g
发表于 2017-8-1 10:15:34 | 显示全部楼层
液晶一般不要去玩,太费劲了,费力不讨好,写个MODBUS协议直接带触摸屏,爽得不要不要的,现在一个触摸屏就三四百块钱,还上档次,AT24C02也不要用,直接上铁电,寿命无限,可靠性直接秒杀AT24C02
液晶这玩意温度高了 温度低了都不行 ,能数码管不液晶  发表于 2017-8-2 13:11
液晶有个问题就是用个几年以后屏幕会模糊不清,衰减很厉害。工业上用LED数码管还是会好很多。还有强干扰环境下液晶内部都是1.5V,抗干扰性能比较差。所以我现在基本上都不用液晶。  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:57
发表于 2017-8-1 11:57:37 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2017-8-1 10:15
+ s9 M; n: S( A2 J% \6 o液晶一般不要去玩,太费劲了,费力不讨好,写个MODBUS协议直接带触摸屏,爽得不要不要的,现在一个触摸屏就 ...
# i* v- T, t+ o8 k; ?液晶有个问题就是用个几年以后屏幕会模糊不清,衰减很厉害。工业上用LED数码管还是会好很多。还有强干扰环境下液晶内部都是1.5V,抗干扰性能比较差。所以我现在基本上都不用液晶。
% {: k1 [6 K9 B: I: x  A
发表于 2017-8-1 12:43:51 | 显示全部楼层
长桥卧波 发表于 2017-8-1 11:57
$ R! u5 Z; r" H, [0 L, Y4 M液晶有个问题就是用个几年以后屏幕会模糊不清,衰减很厉害。工业上用LED数码管还是会好很多。还有强干扰 ...
$ _$ c  U) {% c0 P" v! `' C7 z: y5 j是黑白液晶会衰减,彩色的不会。触摸屏用黑白液晶时几乎所有的厂家都中招,最惨的就是威纶。液晶的菜单编程也麻烦
" Q$ r$ S% y0 E  ^  L2 Y; F
你看工业温控表很少有液晶显示的,还有变频器,伺服控制器等等。MODBUS底层程序比较麻烦,我搞了两个月才搞定。现在是和PLC通讯,直接和触摸屏通讯还没有搞过,问威纶客服,回答的也是晕晕乎乎的不甚了了。  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:24
发表于 2017-8-1 14:24:31 | 显示全部楼层
楼主电子专家
发表于 2017-8-1 14:24:49 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2017-8-1 12:43
7 a4 [; x5 O1 u* R) }6 @; R# B是黑白液晶会衰减,彩色的不会。触摸屏用黑白液晶时几乎所有的厂家都中招,最惨的就是威纶。液晶的菜单编 ...
( N% _: ~8 V1 R( P你看工业温控表很少有液晶显示的,还有变频器,伺服控制器等等。MODBUS底层程序比较麻烦,我搞了两个月才搞定。现在是和PLC通讯,直接和触摸屏通讯还没有搞过,问威纶客服,回答的也是晕晕乎乎的不甚了了。' L! S5 v1 v/ T- `9 j: H0 J
发表于 2017-8-1 14:51:39 | 显示全部楼层
长桥卧波 发表于 2017-8-1 14:247 s+ z. Y: Q" U8 ]9 M+ S$ y
你看工业温控表很少有液晶显示的,还有变频器,伺服控制器等等。MODBUS底层程序比较麻烦,我搞了两个月才 ...
  G# F# g! R2 K/ H% Y$ V威纶官网对MODBUS有个pdf文件说明的,单片机做从机被动接收触摸屏的信息,常用命令就不到10个,一问一答不是太麻烦,一次性写好,任何一家的触摸屏都能用,跟PLC没区别。不过公司最近两年造的设备点数太多,我懒得去重新开发新的板子了,都在用PLC了% h% |6 D5 X* z4 ^  I! D0 q( p9 X
因为用PLC价格比较高,我一直想直接用触摸屏控制单片机,比如说三菱PLC光MB模块都要八百多,还有主机加起来小两千。另外还有一个问题就是MODBUS只能控制31台从机,当超过31台时就没招了  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:56
发表于 2017-8-1 14:56:55 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2017-8-1 14:518 a# b2 p* z( D3 \% r
威纶官网对MODBUS有个pdf文件说明的,单片机做从机被动接收触摸屏的信息,常用命令就不到10个,一问一答 ...
* k2 z1 K7 c$ G( A! T因为用PLC价格比较高,我一直想直接用触摸屏控制单片机,比如说三菱PLC光MB模块都要八百多,还有主机加起来小两千。另外还有一个问题就是MODBUS只能控制31台从机,当超过31台时就没招了
发表于 2017-8-1 15:44:08 | 显示全部楼层
单片机一般都是电气高手们玩的东西,我们公司的电气都不敢搞,他们最喜欢用的就是PLC,越贵越喜欢~
单片机遇到干扰问题,想死的心都有的。  发表于 2017-8-2 13:13
单片机适合大批量的东西,单件生产还是PLC有优势  发表于 2017-8-1 16:37
发表于 2017-8-1 16:11:19 | 显示全部楼层
长桥卧波 发表于 2017-8-1 14:56
) }$ \/ {6 C$ Y因为用PLC价格比较高,我一直想直接用触摸屏控制单片机,比如说三菱PLC光MB模块都要八百多,还有主机加起 ...
4 D6 ~5 \' L# B0 o/ n2 s
你也在用三菱PLC啊,维修率太高了
是啊,十几年前的三菱那质量是刚刚的,这几年不行了质量是直线下降。继电器国产的经常出现触点损坏,前几天还坏了一个温度模块,还贵的要死。现在用三菱那都是客户指定,没有办法。松下的现在还好,价格比三菱便宜很  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:31
GMT+8, 2025-3-1 12:26 , Processed in 0.063919 second(s), 15 queries , Gzip On.
