武林FLOAT 发表于 2017-7-29 20:53:29
新人求助:inventor钣金凸缘之后实体干涉怎么解决
inventor钣金凸缘之后实体干涉怎么解决,如图所示,折弯位置实体有干涉,想要让干涉位置自动形成斜接,该怎么做?还有就是凸缘能否在相互垂直的两边上折弯不同长度的钣金,如图就是长边需要折弯53mm,短边折弯63mm
陈伯雄 发表于 2017-7-30 13:07:01
折弯位置实体有干涉?【您在使用钣金多实体做设计表达吗?】
武林FLOAT 发表于 2017-7-30 14:18:13
陈老师您好:
      刚开始自学Inventor,有些问题可能比较小白,是这样的,我公司做风机,压缩机的箱体,使用钣金件折弯后焊接做出半成品,我想请教的是软件上的问题,如上面我所截图表示的情况,可能我的表述有点问题,我是想知道这种凸缘折弯后两块钣金交涉部分该怎么处理
武林FLOAT 发表于 2017-7-30 14:20:26
我能画出二维版的钣金展开图,能否直接用展开图平板后折弯获得我想要的成品
陈伯雄 发表于 2017-7-30 16:57:39
凸缘折弯后两块钣金交涉部分该怎么处理?【您日常设计中是怎么处理的,现在就继续好了】
奇怪,您没有折弯模型,根据什么画展开图?
武林FLOAT 发表于 2017-7-31 09:32:37
钣金折弯后两块交涉部分我们生产中是使用斜接链接,没有折弯模型画展开图是因为产品比较简单,可以想出来,我现在的问题是软件上的,您看,我用凸缘命令在相邻两边上折弯同等长度的钣金,这能自动形成斜接,但是我需要的是折弯不同长度,一边是53,一边是63,想要达到的效果也是斜接连接,但是凸缘命令不能自动形成斜接,异形板命令也不能达到我的要求,所以过来求助,我不知道该怎么在软件上达成这一效果,请您指点
武林FLOAT 发表于 2017-7-31 09:42:34
CAD图为展开图,这是可以想出来的,Inventor钣金图相邻的这两块折弯只能选择同等长度才能自动形成斜接,怎么样才能使不同长度的折弯也形成斜接?
钣金折弯后两块交涉部分我们生产中是使用斜接链接,没有折弯模型画展开图是因为产品比较简单,可以想出来, ...
明白了。看下面的资料吧,如果还有问题,请基于一个具体的设计来讨论。
CAD图为展开图,这是可以想出来的,Inventor钣金图相邻的这两块折弯只能选择同等长度才能自动形成斜接,怎 ...
可以实现你想要的结果
查看完整版本: 新人求助:inventor钣金凸缘之后实体干涉怎么解决
