查看: 9552|回复: 17
新人求助:inventor钣金凸缘之后实体干涉怎么解决
发表于 2017-7-29 20:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor钣金凸缘之后实体干涉怎么解决,如图所示,折弯位置实体有干涉,想要让干涉位置自动形成斜接,该怎么做?还有就是凸缘能否在相互垂直的两边上折弯不同长度的钣金,如图就是长边需要折弯53mm,短边折弯63mm
/ D$ q: m3 ^& R- B! y
发表于 2017-7-30 13:07:01 | 显示全部楼层
折弯位置实体有干涉?【您在使用钣金多实体做设计表达吗?】
 楼主| 发表于 2017-7-30 14:18:13 | 显示全部楼层
陈老师您好:% `" ^+ l, H$ U7 A' Z$ T. }6 E; X
      刚开始自学Inventor,有些问题可能比较小白,是这样的,我公司做风机,压缩机的箱体,使用钣金件折弯后焊接做出半成品,我想请教的是软件上的问题,如上面我所截图表示的情况,可能我的表述有点问题,我是想知道这种凸缘折弯后两块钣金交涉部分该怎么处理
 楼主| 发表于 2017-7-30 14:20:26 | 显示全部楼层
我能画出二维版的钣金展开图,能否直接用展开图平板后折弯获得我想要的成品
发表于 2017-7-30 16:57:39 | 显示全部楼层
凸缘折弯后两块钣金交涉部分该怎么处理?【您日常设计中是怎么处理的,现在就继续好了】
发表于 2017-7-30 18:01:43 | 显示全部楼层
武林FLOAT 发表于 2017-7-30 14:20  C# L( v6 ~' Y- F# }+ E! U
3 \9 I8 q: o& m9 |. ^
奇怪,您没有折弯模型,根据什么画展开图?; M1 ]: l; {8 Q3 i. ?
 楼主| 发表于 2017-7-31 09:32:37 | 显示全部楼层
9 E, C, |( _; ?' r
7 `  o  v. z" v2 X# `- P钣金折弯后两块交涉部分我们生产中是使用斜接链接,没有折弯模型画展开图是因为产品比较简单,可以想出来,我现在的问题是软件上的,您看,我用凸缘命令在相邻两边上折弯同等长度的钣金,这能自动形成斜接,但是我需要的是折弯不同长度,一边是53,一边是63,想要达到的效果也是斜接连接,但是凸缘命令不能自动形成斜接,异形板命令也不能达到我的要求,所以过来求助,我不知道该怎么在软件上达成这一效果,请您指点
 楼主| 发表于 2017-7-31 09:42:34 | 显示全部楼层
CAD图为展开图,这是可以想出来的,Inventor钣金图相邻的这两块折弯只能选择同等长度才能自动形成斜接,怎么样才能使不同长度的折弯也形成斜接?
发表于 2017-7-31 13:28:09 | 显示全部楼层
武林FLOAT 发表于 2017-7-31 09:32* V& L  L! H3 c. ]* C: ^" ]6 N
钣金折弯后两块交涉部分我们生产中是使用斜接链接,没有折弯模型画展开图是因为产品比较简单,可以想出来, ...
0 U: G/ M! c# x- m3 v
明白了。看下面的资料吧,如果还有问题,请基于一个具体的设计来讨论。% }. Q) ?9 ]% F( ?: V, U7 Q
: n: Y7 g! X  M" [1 M: r
3 z+ n' o, ?" H. Y  L4 h/ ?) B1 \5 V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-31 13:29:53 | 显示全部楼层
武林FLOAT 发表于 2017-7-31 09:42) a+ Y" \4 T% b  `% R: H- ^2 @% B3 Y
CAD图为展开图,这是可以想出来的,Inventor钣金图相邻的这两块折弯只能选择同等长度才能自动形成斜接,怎 ...
: k* h4 H/ w! \; J% o2 u5 Y1 I
可以实现你想要的结果7 p& Y2 u; C4 @
GMT+8, 2025-3-12 03:44 , Processed in 0.064504 second(s), 15 queries , Gzip On.
