狮子轰轰 发表于 2017-7-28 21:38:42
加工中心加工铝件,变形。求教,各位大侠
186*260*97的硬铝,内部掏空,四周8mm,底壁厚2mm,尝试了各种办法,底面一直变形。
韩寒11 发表于 2017-7-28 22:42:15
建议先判断加工变形是如何造成的,是因为夹持力太大导致的,还是刀具加工导致的,一定要找到原因,然后再决定改进的方法和方向
albert.tang 发表于 2017-7-28 22:59:47
高速加工中心会好一些,底面预留2mm左右的余量,最后在精加工一遍。
所罗门_x 发表于 2017-7-29 08:12:58
不上零件图能分析的明确?加工方式?装夹方式?
xiaobing86203 发表于 2017-7-29 10:35:26
这种结构是没办法的,铝合金质软,加工时的内应力会导致其变形,需要从零件结构上解决这个问题~
a453624939 发表于 2017-7-29 12:40:02
掏空导致变形,时效没做好吗,本人专业做金属精密整形,精度达到0.01,需要请联系13166036883
小马过河 发表于 2017-7-29 13:36:11
没图怎么说?整板掏空,切削用量是怎样的?你要考虑,切削热多少,去哪里;掏空后打破平衡,内部应力释放怎么办;装夹引起的变形如何恢复。
起码要做到粗、精分开,装夹合理,时效处理。精加工高速轻切削。
1667418592 发表于 2017-8-2 10:48:29
应该是夹具的原因造成的变形.
无应力夹具 发表于 2017-8-8 21:31:48
可以试试冰冻盘,无应力固定
苦逼的战斗机 发表于 2017-8-10 09:36:56
挤着干会不会好点
查看完整版本: 加工中心加工铝件,变形。求教,各位大侠
