查看: 5431|回复: 12
加工中心加工铝件,变形。求教,各位大侠
发表于 2017-7-28 21:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
186*260*97的硬铝,内部掏空,四周8mm,底壁厚2mm,尝试了各种办法,底面一直变形。4 D& w; ^" h% g! }. `' M
发表于 2017-7-28 22:42:15 | 显示全部楼层
建议先判断加工变形是如何造成的,是因为夹持力太大导致的,还是刀具加工导致的,一定要找到原因,然后再决定改进的方法和方向
发表于 2017-7-28 22:59:47 | 显示全部楼层
高速加工中心会好一些,底面预留2mm左右的余量,最后在精加工一遍。
发表于 2017-7-29 08:12:58 | 显示全部楼层
不上零件图能分析的明确?加工方式?装夹方式?
发表于 2017-7-29 10:35:26 | 显示全部楼层
这种结构是没办法的,铝合金质软,加工时的内应力会导致其变形,需要从零件结构上解决这个问题~
发表于 2017-7-29 12:40:02 | 显示全部楼层
掏空导致变形,时效没做好吗,本人专业做金属精密整形,精度达到0.01,需要请联系13166036883
发表于 2017-7-29 13:36:11 | 显示全部楼层
没图怎么说?整板掏空,切削用量是怎样的?你要考虑,切削热多少,去哪里;掏空后打破平衡,内部应力释放怎么办;装夹引起的变形如何恢复。
1 D* S: w7 q  A& {3 e* p" ^起码要做到粗、精分开,装夹合理,时效处理。精加工高速轻切削。
发表于 2017-8-2 10:48:29 | 显示全部楼层
应该是夹具的原因造成的变形.
发表于 2017-8-8 21:31:48 | 显示全部楼层
可以试试冰冻盘,无应力固定
发表于 2017-8-10 09:36:56 | 显示全部楼层
挤着干会不会好点
GMT+8, 2025-2-23 21:19 , Processed in 0.061197 second(s), 14 queries , Gzip On.
