僵尸号 发表于 2017-7-21 16:15:51
请问铣削力有多大?是什么数量级的?
铣平面时发生,由于焊接件底部垫板的间距偏大,
焊接件在铣刀力的作用下,产生较大挠度,影响加工精度。
补焊垫板解决了该问题。
不过,这也提醒我,铣刀对工件的作用力是相当大的。
我想知道这个力有多大?是什么数量级的?
哪位内行人知道?麻烦指教一下
面壁深功 发表于 2017-7-21 18:00:47
这样说吧:车削相当于滚动轴承工况的话,铣削就是滑动轴承的情况
只有快乐 发表于 2017-7-21 18:35:27
车削是连续的, 铣削是断续的,各种冲击振动
702736 发表于 2017-7-21 18:35:57
几十N到几万N都见过
韩寒11 发表于 2017-7-21 21:21:55
铣削阻力的大小,和加工的参数有紧密的联系
xiaobing86203 发表于 2017-7-22 10:00:01
这个铣削力不是一定得,跟加工量与铣削量都有关系,焊接结构加工过程中都会不同程度的产生变形,我们做焊接工装都会经常遇到,其实产生的变形跟受力点都有关系的~
狙击手 发表于 2017-7-23 21:26:53
这个比较直观。
我想这是由工件的屈服极限,刀具的硬度,吃刀量,刀具角度,刀具速度和加速度决定的。
谢谢,铣削的断续的。我想是不是这样的:刀具一片一片剥落工件,在每片剥落过程中,力呈现先大后小的趋势。
韩寒11 发表于 2017-7-24 19:00:49
刀具的参数不是很好确定的,需要很多经验的支持
查看完整版本: 请问铣削力有多大?是什么数量级的?
