查看: 5255|回复: 15
请问铣削力有多大?是什么数量级的?
发表于 2017-7-21 16:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣平面时发生,由于焊接件底部垫板的间距偏大,
% V1 V" |; {7 Q8 \% e! T6 N. V; l4 }焊接件在铣刀力的作用下,产生较大挠度,影响加工精度。# q( n$ X' j7 ]) ?' m
) n/ |8 u5 }8 k! M( P
补焊垫板解决了该问题。  z- }' ]2 \! X$ a1 S
不过,这也提醒我,铣刀对工件的作用力是相当大的。" p6 O- i7 i; t+ \1 A
, x0 n, Z- ?. K1 m# _
我想知道这个力有多大?是什么数量级的?
! Z' E8 J4 s$ ?) |: U0 _
" E% ?, c% N9 J7 P$ b哪位内行人知道?麻烦指教一下
1 g# A2 _4 u7 ?# h+ `
发表于 2017-7-21 18:00:47 | 显示全部楼层
这样说吧:车削相当于滚动轴承工况的话,铣削就是滑动轴承的情况
是的,我是说力的大小比较  发表于 2017-7-22 08:27
都是滑动,,,,,,  发表于 2017-7-21 22:58
发表于 2017-7-21 18:35:27 | 显示全部楼层
车削是连续的, 铣削是断续的,各种冲击振动
发表于 2017-7-21 18:35:57 | 显示全部楼层
几十N到几万N都见过
发表于 2017-7-21 21:21:55 | 显示全部楼层
铣削阻力的大小,和加工的参数有紧密的联系
发表于 2017-7-22 10:00:01 | 显示全部楼层
这个铣削力不是一定得,跟加工量与铣削量都有关系,焊接结构加工过程中都会不同程度的产生变形,我们做焊接工装都会经常遇到,其实产生的变形跟受力点都有关系的~
发表于 2017-7-23 21:26:53 | 显示全部楼层
这个比较直观。
* v" o# F5 N9 x
动静之机 + 1
 楼主| 发表于 2017-7-24 09:32:23 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-7-21 21:214 L* U9 r7 m' }
& V$ W1 d1 K8 p1 n4 V- x" k7 S我想这是由工件的屈服极限,刀具的硬度,吃刀量,刀具角度,刀具速度和加速度决定的。
 楼主| 发表于 2017-7-24 09:36:24 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-7-21 18:35
! O0 Y7 x4 w) Y9 Z) R! \车削是连续的, 铣削是断续的,各种冲击振动
5 D5 `# ~, X8 m
谢谢,铣削的断续的。我想是不是这样的:刀具一片一片剥落工件,在每片剥落过程中,力呈现先大后小的趋势。
发表于 2017-7-24 19:00:49 | 显示全部楼层
54mxc 发表于 2017-7-24 09:32
8 Q' Q/ t: D6 W/ y) ]我想这是由工件的屈服极限,刀具的硬度,吃刀量,刀具角度,刀具速度和加速度决定的。
% |! d$ W$ N" h$ C) N: K
刀具的参数不是很好确定的,需要很多经验的支持
GMT+8, 2024-11-26 09:31 , Processed in 0.054217 second(s), 18 queries , Gzip On.
