南洛新乐恒 发表于 2017-7-21 13:19:34
60的方管上焊了一个5MM厚的安装板
如题,60*60*3的方管上焊了一个60*200*5的安装底板,,用以链接电机底座安装板支撑电机,电机的底板孔时14的,
1. 方管上焊的安装板上开螺纹M12的合适吗?
2. 方管3MM,安装5MM,螺纹深度只有8MM,可以吗?
3. 方管里面要是内焊一个螺母就好了? 能实现吗?
三叶草LZM 发表于 2017-7-21 13:31:43
板上焊螺母,方通开槽避位,板再焊接在方通上。
1179819870 发表于 2017-7-21 13:41:46
电机多重?
liu20668 发表于 2017-7-21 14:03:31
如果电机不重,应该直接攻螺纹没有问题。M12的螺距为1.75,有4扣了。
quanbinzha 发表于 2017-7-21 15:04:52
直接打穿上螺母
直接打穿上螺母
嗯 如果直接攻丝不行的话 打穿上螺母最简单
1074433872@qq.c 发表于 2017-7-21 15:33:41
我们经常这样干 不过用的都是厚板 至少8个厚 不焊螺母
厚度不够上螺母是垫个自制大垫片
4个牙有点少,最好8个。不过电机不重的话,4个牙也可以试试
丹枫911 发表于 2017-7-21 16:09:46
焊接到一起套螺纹,这样很费劲,甚至丝锥会断了,最好还是把5mm的板换成10mm的厚,这样省事多了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 60的方管上焊了一个5MM厚的安装板
