查看: 7824|回复: 24
60的方管上焊了一个5MM厚的安装板
发表于 2017-7-21 13:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,60*60*3的方管上焊了一个60*200*5的安装底板,,用以链接电机底座安装板支撑电机,电机的底板孔时14的,$ ]. x% k- `4 n1 l+ g7 m
1. 方管上焊的安装板上开螺纹M12的合适吗?0 p7 l& T) i$ _
2. 方管3MM,安装5MM,螺纹深度只有8MM,可以吗?
8 n9 u# u. ?: C3. 方管里面要是内焊一个螺母就好了? 能实现吗?( Q* f2 v( D9 A- ?) M( R
  J8 C9 m" k' d; _. L5 j! I1 V  U
' R# i% M7 ]% Y# D2 \- E
9 f7 A0 p) g/ N8 Z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2017-7-21 13:31:43 | 显示全部楼层
板上焊螺母,方通开槽避位,板再焊接在方通上。
做非标的啥事儿都干的出来!  发表于 2017-7-21 14:27
这种方法可以!  发表于 2017-7-21 14:04
发表于 2017-7-21 13:41:46 | 显示全部楼层
电机多重?
发表于 2017-7-21 14:03:31 | 显示全部楼层
如果电机不重,应该直接攻螺纹没有问题。M12的螺距为1.75,有4扣了。
发表于 2017-7-21 15:04:52 | 显示全部楼层
直接打穿上螺母
发表于 2017-7-21 15:32:42 | 显示全部楼层
quanbinzha 发表于 2017-7-21 15:04
: B+ W' n9 f3 S* \$ h直接打穿上螺母
- Y. _) Z5 p0 B& O/ Z) L/ G嗯 如果直接攻丝不行的话 打穿上螺母最简单6 k3 p- d, t" M- M
发表于 2017-7-21 15:33:41 | 显示全部楼层
我们经常这样干 不过用的都是厚板 至少8个厚 不焊螺母
发表于 2017-7-21 15:38:42 | 显示全部楼层
1074433872@qq.c 发表于 2017-7-21 15:33
- h) B! d8 [5 K" r3 s我们经常这样干 不过用的都是厚板 至少8个厚 不焊螺母
8 r8 Q1 V; C  _5 F1 h4 S厚度不够上螺母是垫个自制大垫片' |! z: V: ~0 \
发表于 2017-7-21 16:00:08 | 显示全部楼层
liu20668 发表于 2017-7-21 14:03; U" Y: ?$ x8 `
+ Y6 Q! k5 O+ H6 u, j, a( b4个牙有点少,最好8个。不过电机不重的话,4个牙也可以试试3 a/ _  W$ O. ?* F5 Q  F7 L! i
发表于 2017-7-21 16:09:46 | 显示全部楼层
焊接到一起套螺纹,这样很费劲,甚至丝锥会断了,最好还是把5mm的板换成10mm的厚,这样省事多了
GMT+8, 2024-11-28 01:43 , Processed in 0.055543 second(s), 18 queries , Gzip On.
