ANDYH.N 发表于 2017-7-14 10:48:46
轴与同步带轮怎样固定好(轴材质45刚或不锈钢等)
       因工件磨损严重,需要设计更换材质,原轴与同步带轮(5M15齿,宽27)为数控仿形做出的一体式6061铝材,导致轴很容易磨损,想更换轴材质,但想不出有什么好的固定同步轮的方法,因为要求较高,长时间正反向运动,不允许轴与同步轮有间隙,导致精度不足,请大侠们指教一二,感谢!
a32915 发表于 2017-7-14 11:07:19
自己设计个胀套式同步带轮不就好了,简单实用,用1年都不会松
谢谢!我也考虑过账套,但长度齿15 ,同步轮长度27,怕单边账套不好做也不牢固啊
兴泰MC 发表于 2017-7-14 12:00:25
涨紧套,绝对OK....
shentu 发表于 2017-7-14 13:11:03
我也同意楼上的说法。
互成90度顶丝两件,也可以考虑。
涨紧套,绝对OK....
谢过~~
我也同意楼上的说法。
互成90度顶丝两件,也可以考虑。
谢啦~~
峰回路转ing 发表于 2017-7-14 14:10:05
楼主是哪里我们公司是专业做同步带轮的厂家希望能帮到你QQ3039670933
a32915 发表于 2017-7-14 14:24:32
如果结构允许的话,轴端面螺纹孔,用摩擦力夹紧同步带轮,顶丝结构弊端就是老松松松。。。。。。。。。。。。
喀秋莎88 发表于 2017-7-14 14:48:05
楼主的轴是多粗的呢?你这齿数15的5m齿型,节圆直径是23.89,很小的同步带轮。考虑用胀紧套的话,结构尺寸限制,只能用8X18,7X17,6.35X16,6X16,5X16等几个规格。
当然,18的存在涨不好的现象。
为了减小胀紧套的尺寸,可以选用非标的胀紧套,采用中心芯轴胀紧的方法。径向尺寸可以大大减小。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 轴与同步带轮怎样固定好(轴材质45刚或不锈钢等)
