查看: 8279|回复: 20
轴与同步带轮怎样固定好(轴材质45刚或不锈钢等)
发表于 2017-7-14 10:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       因工件磨损严重,需要设计更换材质,原轴与同步带轮(5M15齿,宽27)为数控仿形做出的一体式6061铝材,导致轴很容易磨损,想更换轴材质,但想不出有什么好的固定同步轮的方法,因为要求较高,长时间正反向运动,不允许轴与同步轮有间隙,导致精度不足,请大侠们指教一二,感谢!
发表于 2017-7-14 11:07:19 | 显示全部楼层
自己设计个胀套式同步带轮不就好了,简单实用,用1年都不会松
 楼主| 发表于 2017-7-14 11:18:14 | 显示全部楼层
a32915 发表于 2017-7-14 11:07
8 v9 V( H8 e! i4 v  J自己设计个胀套式同步带轮不就好了,简单实用,用1年都不会松
! _# z: ?2 Y) ~
谢谢!我也考虑过账套,但长度齿15 ,同步轮长度27,怕单边账套不好做也不牢固啊% U# n. Z6 n- |, D. s9 D
发表于 2017-7-14 12:00:25 | 显示全部楼层
涨紧套,绝对OK....
发表于 2017-7-14 13:11:03 | 显示全部楼层
我也同意楼上的说法。& ]) I( M& {! l- O1 \) p" m8 A6 A  [
互成90度顶丝两件,也可以考虑。
 楼主| 发表于 2017-7-14 13:28:25 | 显示全部楼层
兴泰MC 发表于 2017-7-14 12:005 t* k3 U7 J% ?( F& l9 B$ u
涨紧套,绝对OK....
3 T" V( O! n3 h; E" O* l3 N% d
谢过~~6 Y5 m/ s$ e0 u" e$ d
 楼主| 发表于 2017-7-14 13:30:23 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-7-14 13:11; l4 W( r! r9 P5 s3 Z8 D
我也同意楼上的说法。# `, x& F- U6 F) A) e
互成90度顶丝两件,也可以考虑。
  S. W  ^5 a; L- B) A' A* a; t
谢啦~~
发表于 2017-7-14 14:10:05 | 显示全部楼层
楼主是哪里  我们公司是专业做同步带轮的厂家  希望能帮到你  QQ3039670933
8 |8 [: R0 D" W: K
发表于 2017-7-14 14:24:32 | 显示全部楼层
如果结构允许的话,轴端面螺纹孔,用摩擦力夹紧同步带轮,顶丝结构弊端就是老松松松。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 14:48:05 | 显示全部楼层
楼主的轴是多粗的呢?你这齿数15的5m齿型,节圆直径是23.89,很小的同步带轮。考虑用胀紧套的话,结构尺寸限制,只能用8X18,7X17,6.35X16,6X16,5X16等几个规格。' m" X# P5 z/ v% c/ v" F& c5 r1 e2 ~
* F- `, a7 j' B% S当然,18的存在涨不好的现象。
7 V3 k' w0 }  q, {8 @' m- F2 O为了减小胀紧套的尺寸,可以选用非标的胀紧套,采用中心芯轴胀紧的方法。径向尺寸可以大大减小。
GMT+8, 2024-11-26 11:30 , Processed in 0.055180 second(s), 15 queries , Gzip On.
