kongkong1111 发表于 2017-7-12 21:15:01
M6内螺纹止规不能止住?
大家好,如图,M6的内螺纹我们是用丝锥在台式攻牙机上攻的,底孔直径5,零件材料45号钢。结果有些零件止规止不住,请问是什么原因?要怎么解决?谢谢大家
补充内容 (2017-7-14 07:56):
以后要怎么样避免此种情况的发生
升小汐 发表于 2017-7-12 23:02:42
估计是底孔大了,牙薄了,
和设计者商量一下,螺纹变大,或者用螺纹套,
或者把空焊住,重新打孔
底孔刀换吧新的,重新测一下底孔大小
不知道怼你有没有用,以上是我的愚见,
还请各位大神指导
未来第一站 发表于 2017-7-13 00:58:38
1,手工攻牙容易攻大
2,底孔出来也要检验,保证底孔
3,丝锥没问题就问题不大了
估计是底孔大了,牙薄了,
或者把空焊住,重新打孔
焊了打孔就没法攻丝了,焊接温度太高,相当于给零件淬火。
看图应该没有方向性,焊后换个位置,应该可以吧
xiaobing86203 发表于 2017-7-13 13:08:21
你这个产品壁厚只有5.5,太薄了,而且是圆弧面,会对止通规的检测产生影响;一般我们零件上底孔5.2,你打5.0应该是没问题的;还有一种可能是用攻牙机攻的时候,发生扭曲,导致攻丝产生误差
我的意思是以后如何避免这种现象的发生,而不是要返工这批产品
正在连接... 发表于 2017-7-14 09:46:39
你的攻牙机是悬臂的,还是像台钻一样的,其二你选择的丝锥,你找下规律,看看是不是新丝锥的时候容易产生这种现在。我推荐你使用螺尖丝锥。
正在连接... 发表于 2017-7-14 09:49:28
普通的丝锥出销不稳定,有时候会卡,卡了以后就容易止规止不住,螺尖丝锥他是下排销,出来的铁销是连起来的,所有会好很多。你可以试试。不过螺尖的要比普通的贵几块钱一支。
hzdfyy 发表于 2017-7-14 16:30:09
受益了。
查看完整版本: M6内螺纹止规不能止住?
