查看: 10983|回复: 12
M6内螺纹止规不能止住?
发表于 2017-7-12 21:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如图,M6的内螺纹我们是用丝锥在台式攻牙机上攻的,底孔直径5,零件材料45号钢。结果有些零件止规止不住,请问是什么原因?要怎么解决?谢谢大家/ G0 n9 X9 V4 a& e$ A& M. I
1 Y. z( s! S7 [4 f, D
5 z; S2 |8 B' ?) d
9 q3 V4 G4 D, y  k0 y+ X, P" P0 W* v$ N+ E3 s9 K8 E3 K1 J  K) Z2 f
补充内容 (2017-7-14 07:56):1 C  S. |7 B2 @  U; K
以后要怎么样避免此种情况的发生
发表于 2017-7-12 23:02:42 | 显示全部楼层
估计是底孔大了,牙薄了,7 ]& P) l; D, C% ?
和设计者商量一下,螺纹变大,或者用螺纹套,$ ]. R: }# ?, T+ C. u
或者把空焊住,重新打孔" a# Y, ^& Z# E6 u( J6 g2 k
底孔刀换吧新的,重新测一下底孔大小
) `: E# ^/ s) O% q" S. }不知道怼你有没有用,以上是我的愚见,8 v& o. J0 l3 n, g+ T/ a8 Y% x! \4 n+ c
还请各位大神指导
发表于 2017-7-13 00:58:38 | 显示全部楼层
1,手工攻牙容易攻大
9 k6 |* }* g0 g! F, |2,底孔出来也要检验,保证底孔
$ s1 t. B; U: Q, b( \3,丝锥没问题就问题不大了! o4 G5 |" K) S2 J- p
发表于 2017-7-13 08:56:27 | 显示全部楼层
升小汐 发表于 2017-7-12 23:02$ \" x5 J' j: v0 ?6 f9 `
估计是底孔大了,牙薄了,9 ~: e+ N2 S" ~6 p
% Y  M' l% }. [- O; J  ^% q- J- H或者把空焊住,重新打孔
2 }) h+ S" D. d焊了打孔就没法攻丝了,焊接温度太高,相当于给零件淬火。
" _- p/ f  l" v$ I8 `9 M
发表于 2017-7-13 11:25:17 | 显示全部楼层
371565868 发表于 2017-7-13 08:56
+ z( M0 m; N$ k4 N2 C) [6 \1 N2 }# K焊了打孔就没法攻丝了,焊接温度太高,相当于给零件淬火。
* o7 S) w1 U9 s+ j4 A0 ^
看图应该没有方向性,焊后换个位置,应该可以吧7 E( {* V4 W4 Q8 M" P( L) U
发表于 2017-7-13 13:08:21 | 显示全部楼层
你这个产品壁厚只有5.5,太薄了,而且是圆弧面,会对止通规的检测产生影响;一般我们零件上底孔5.2,你打5.0应该是没问题的;还有一种可能是用攻牙机攻的时候,发生扭曲,导致攻丝产生误差
 楼主| 发表于 2017-7-14 07:54:08 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-7-13 11:25
4 A* W" V' a4 q! ^0 s, a) w, {5 ?看图应该没有方向性,焊后换个位置,应该可以吧
9 T7 K+ n* A8 `! y. m9 u# _我的意思是以后如何避免这种现象的发生,而不是要返工这批产品$ S% t, m& z/ C5 O) o
发表于 2017-7-14 09:46:39 | 显示全部楼层
你的攻牙机是悬臂的,还是像台钻一样的,其二你选择的丝锥,你找下规律,看看是不是新丝锥的时候容易产生这种现在。我推荐你使用螺尖丝锥。
发表于 2017-7-14 09:49:28 | 显示全部楼层
普通的丝锥出销不稳定,有时候会卡,卡了以后就容易止规止不住,螺尖丝锥他是下排销,出来的铁销是连起来的,所有会好很多。你可以试试。不过螺尖的要比普通的贵几块钱一支。
发表于 2017-7-14 16:30:09 | 显示全部楼层
受益了。
GMT+8, 2024-11-28 00:57 , Processed in 0.055655 second(s), 17 queries , Gzip On.
