图二的工件可以铣削加工
这个图纸是一种双导程的外螺纹,使用车床加工之后,需要加工中心做扣头加工,去掉入头、收尾的毛刺,防止划伤手或者连接的工件。
客户提供下图这种工件有点难度吧,琢磨半天没想出来如何用车床来加工,入头是个问题,初步确定是用加工中心铣削出来的,各位社友看看是不是这样加工出来的呢??欢迎推荐工艺
数控车也是能做的 用的车铣床? 宏程序会不,,,,,数控车可以的
东海fyh126 发表于 2017-7-12 08:09
宏程序会不,,,,,数控车可以的
宏车牙没有问题,但是楼主所说的入头问题, 数车用宏的思路还请赐教
这种应该是三轴加工中心铣出来的~ 双头的?M89.5太非标了吧
有成型刀,万铣就能干 东海fyh126 发表于 2017-7-12 08:09
宏程序会不,,,,,数控车可以的
入头 问题, 请赐教
huahua0078 发表于 2017-7-11 22:17
你这个和圆柱凹线凸轮有的像,我们在加工中心做的。一般没问题,
看来加工中心或者四轴可以做的
