查看: 8914|回复: 28
图二的工件可以铣削加工
发表于 2017-7-11 22:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 Y, W; F: M3 \这个图纸是一种双导程的外螺纹,使用车床加工之后,需要加工中心做扣头加工,去掉入头、收尾的毛刺,防止划伤手或者连接的工件。* g7 Q% K; v) ]
( o: B/ R$ _  _
! Q5 p7 ?* e% d" D! ]+ C7 ]
! ]1 ^( n; P# M' h/ r. ?) ^: }* z1 ~( b6 j客户提供下图这种工件有点难度吧,琢磨半天没想出来如何用车床来加工,入头是个问题,初步确定是用加工中心铣削出来的,各位社友看看是不是这样加工出来的呢??欢迎推荐工艺+ s. U0 ~+ V, b2 u
3 O, V( I3 Y. ~" @8 Z
- o# }: x# e/ T( a7 D$ h# c7 [
发表于 2017-7-11 22:17:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-12 07:04:47 | 显示全部楼层
数控车也是能做的
发表于 2017-7-12 07:58:03 | 显示全部楼层
用的车铣床?
发表于 2017-7-12 08:09:27 | 显示全部楼层
宏程序会不,,,,,数控车可以的7 x8 S# f# s7 X, w
发表于 2017-7-12 09:18:52 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-7-12 08:09* A. p: b( E% y* P/ r9 P/ e
宏程序会不,,,,,数控车可以的
) }$ m7 ]3 Q# V1 g0 Q宏车牙没有问题,但是楼主所说的入头问题, 数车用宏的思路还请赐教
" V0 b5 u. u% U& {% Q
发表于 2017-7-12 09:37:59 | 显示全部楼层
这种应该是三轴加工中心铣出来的~
发表于 2017-7-12 10:10:09 | 显示全部楼层
双头的?M89.5太非标了吧7 a  O' z- T, G# ]
有成型刀,万铣就能干
发表于 2017-7-12 10:33:53 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-7-12 08:09) ~. v4 c4 I, j3 Z
宏程序会不,,,,,数控车可以的
4 V% a# _/ ]7 G! c+ {) K) j' W
入头 问题, 请赐教7 M% C" W3 l! a" z- D
# p) w* l3 k5 h; \
 楼主| 发表于 2017-7-12 12:29:38 | 显示全部楼层
huahua0078 发表于 2017-7-11 22:17$ ^4 V3 k& B& O( F5 e
你这个和圆柱凹线凸轮有的像,我们在加工中心做的。一般没问题,
' R4 J4 }5 S- s6 p- l看来加工中心或者四轴可以做的3 V" S$ `+ C! V+ r) c% l
GMT+8, 2025-2-21 19:18 , Processed in 0.078640 second(s), 17 queries , Gzip On.
