yuyaibo 发表于 2017-7-10 15:28:54
加工6.3mm槽底比较毛
材料:低碳CrNiMo,料偏软。槽宽6.3mm,深5.7mm,共有9个同样的槽。零件外径D57mm,长度540mm;采用一夹一顶方式,水冷;
用5mm槽刀扎2刀,最后一刀扎完横拉。扎槽跟横拉用的同一线速度,只是进给不一样。
第一组参数:V=300,F=0.2(扎槽),0.05(横拉)
第二组参数:V=300,F=0.15(扎槽),0.1(横拉)
第三组参数:V=260,F=0.15(扎槽),0.05(横拉)
以上三组参数干下来都是靠近顶尖处2个槽底很光,而且主轴端的几个槽底也很粗糙,其余7个槽底如图所示。
各位大侠有没有好的改进方法,谢谢
wangbobo1988122 发表于 2017-7-10 16:26:17
看下尾座和卡盘是否同心,加一道半精车试下,精车,半精车速度打快点。
合理扯淡 发表于 2017-7-10 16:30:18
楼主把工件尺寸再发一下,如果靠顶尖处要好一些,那极可能跟工件刚性也有关系。
另外楼主再说一下使用的刀具,刀装得正不正?
最后一刀的余量多少?
我就看看 发表于 2017-7-10 17:28:44
你的什么刀具材料,精车的时候降到50转试试,试试金属陶瓷
xiaobing86203 发表于 2017-7-10 17:34:21
是否与刀具和转速等都有关系
狙击手 发表于 2017-7-10 19:09:26
原因我们可以猜很多,就是不知道哪个更和现场吻合。
韩寒11 发表于 2017-7-10 21:34:50
槽低的粗糙度的话,一直都不是很好调整的,建议楼主从刀具的选择上入手
张晓刚zxg 发表于 2017-7-10 21:38:04
菜鸟学习了
盐拌番茄 发表于 2017-7-10 21:39:19
一般来说,应该是两头的粗糙度比中间的要好,因为中间的刚性最差。靠卡盘粗糙度差有可能是主轴径向跳动过大,应该检查一下主轴。建议换一把2mm的切刀专门修底。或者用一把6.3mm的白钢切刀修底。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工6.3mm槽底比较毛
