查看: 7514|回复: 22
加工6.3mm槽底比较毛
发表于 2017-7-10 15:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
; O9 j; |; S, I8 U, N" ~5 F
) h% X+ ~) I9 D1 U- G材料:低碳CrNiMo,料偏软。槽宽6.3mm,深5.7mm,共有9个同样的槽。零件外径D57mm,长度540mm;采用一夹一顶方式,水冷;+ w1 m8 {2 Y/ O$ M( ?  P" N
用5mm槽刀扎2刀,最后一刀扎完横拉。扎槽跟横拉用的同一线速度,只是进给不一样。
% X$ c5 A& K! V( j* o5 B5 d% Q  Z第一组参数:V=300,F=0.2(扎槽),0.05(横拉)
- k1 D% h: y1 A- G/ m第二组参数:V=300,F=0.15(扎槽),0.1(横拉)
5 L+ E' I4 }3 I1 |& I第三组参数:V=260,F=0.15(扎槽),0.05(横拉)
/ t8 s# }4 G1 D: ?" y3 I: y# ]$ `( y5 N2 k
以上三组参数干下来都是靠近顶尖处2个槽底很光,而且主轴端的几个槽底也很粗糙,其余7个槽底如图所示。
8 t# [" R6 m& T- c; W- i各位大侠有没有好的改进方法,谢谢5 D+ G% G- ]( ?
, V5 y% b) G0 B6 `( }
6 h$ ^. i9 D, O4 h3 C
+ q3 @1 a+ z  S" O# z
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-7-10 16:26:17 | 显示全部楼层
看下尾座和卡盘是否同心,加一道半精车试下,精车,半精车速度打快点。
发表于 2017-7-10 16:30:18 | 显示全部楼层
楼主把工件尺寸再发一下,如果靠顶尖处要好一些,那极可能跟工件刚性也有关系。
/ S" q8 T# z& {8 [2 y另外楼主再说一下使用的刀具,刀装得正不正?- x9 K4 Q# V7 u
最后一刀的余量多少?
发表于 2017-7-10 17:28:44 | 显示全部楼层
你的什么刀具材料,精车的时候降到50转试试,试试金属陶瓷
发表于 2017-7-10 17:28:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-10 17:34:21 | 显示全部楼层
是否与刀具和转速等都有关系
发表于 2017-7-10 19:09:26 | 显示全部楼层
原因我们可以猜很多,就是不知道哪个更和现场吻合。
发表于 2017-7-10 21:34:50 | 显示全部楼层
槽低的粗糙度的话,一直都不是很好调整的,建议楼主从刀具的选择上入手
发表于 2017-7-10 21:38:04 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-7-10 21:39:19 | 显示全部楼层
一般来说,应该是两头的粗糙度比中间的要好,因为中间的刚性最差。靠卡盘粗糙度差有可能是主轴径向跳动过大,应该检查一下主轴。建议换一把2mm的切刀专门修底。或者用一把6.3mm的白钢切刀修底。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-26 09:44 , Processed in 0.055999 second(s), 18 queries , Gzip On.
