魍者归来 发表于 2017-7-8 11:39:47
【魍生技】圆柱筒等薄壁件的钣金展开画法
首先是绘制两个草图(记得开口,第二个草图可以复制),变径可以按照放样的方法绘制各个段的草图。然后选择钣金工具中的【放样折弯】,设置厚度等参数。
然后就可以华丽地激活平板模式了,个人觉得此方法简单高效……
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=427367&size=300x300&key=dd65a81506d8e16d&nocache=yes&type=fixnone
xiaobing86203 发表于 2017-7-8 15:07:05
感谢楼主分享
albert.tang 发表于 2017-7-8 17:35:37
留个小切口是对的,否则展不开哈
响在江湖 发表于 2017-7-9 14:44:35
看来放样折弯还是有其独到之处的。。。
jxzj 发表于 2017-7-15 15:42:34
阿强加油 发表于 2017-7-15 17:25:00
我设置两条折弯线没有成功,设置20条折弯线还是成不了,把壁厚从3mm改到1mm20条折弯线折成功了,麻烦大侠分析一下
我设置两条折弯线没有成功,设置20条折弯线还是成不了,把壁厚从3mm改到1mm20条折弯线折成功了,麻烦大侠分 ...
是不是大厚度导致了折弯圆角小于0了
shentu 发表于 2017-7-18 09:19:12
我觉得是这样的。。。太厚了,而钣金的折弯参数R0.1太小了。
阿强加油 发表于 2017-10-29 16:44:22
请问大侠这要怎么做啊?
请问大侠这要怎么做啊?
用绘制的折弯,不知道行不行。是我画的话,以那个立起来板连带那个圆弧一起为固定面,然后再边线法兰画下面的折边,展开切除固定面的轮廓,最后折叠,就好了
查看完整版本: 【魍生技】圆柱筒等薄壁件的钣金展开画法
