查看: 6898|回复: 11
【魍生技】圆柱筒等薄壁件的钣金展开画法
发表于 2017-7-8 11:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是绘制两个草图(记得开口,第二个草图可以复制),变径可以按照放样的方法绘制各个段的草图。然后选择钣金工具中的【放样折弯】,设置厚度等参数。4 d- n1 y; B% U1 L' E  }9 [
( b& ]: u! ?# u  G) _然后就可以华丽地激活平板模式了,个人觉得此方法简单高效……' m6 a3 x" L& [" c( M* V3 i! Y- x
$ A3 Q$ H) _7 ~2 S, h. i
发表于 2017-7-8 15:07:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-7-8 17:35:37 | 显示全部楼层
留个小切口是对的,否则展不开哈
发表于 2017-7-9 14:44:35 | 显示全部楼层
看来放样折弯还是有其独到之处的。。。
发表于 2017-7-15 15:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-15 17:25:00 | 显示全部楼层
我设置两条折弯线没有成功,设置20条折弯线还是成不了,把壁厚从3mm改到1mm20条折弯线折成功了,麻烦大侠分析一下
 楼主| 发表于 2017-7-17 22:50:35 | 显示全部楼层
阿强加油 发表于 2017-7-15 17:25
9 Q- y# }2 h) i" d2 W我设置两条折弯线没有成功,设置20条折弯线还是成不了,把壁厚从3mm改到1mm20条折弯线折成功了,麻烦大侠分 ...
6 Y" B5 r* ^. d! ^' \0 K
是不是大厚度导致了折弯圆角小于0了0 b6 o/ w9 V1 n: E
发表于 2017-7-18 09:19:12 | 显示全部楼层
我觉得是这样的。。。太厚了,而钣金的折弯参数R0.1太小了。
发表于 2017-10-29 16:44:22 | 显示全部楼层
请问大侠这要怎么做啊?
. h% h# C# \5 g4 |* Z( D9 m
1 q* `! ]- ~8 e6 {. n' I9 V6 z& ?( K5 E* M# k5 \
用绘制的折弯,不知道行不行。是我画的话,以那个立起来板连带那个圆弧一起为固定面,然后再边线法兰画下面的折边,展开切除固定面的轮廓,最后折叠,就好了  详情 回复 发表于 2017-10-31 08:11
发表于 2017-10-31 08:11:27 | 显示全部楼层
阿强加油 发表于 2017-10-29 16:44: I  |% v/ j; J; b
请问大侠这要怎么做啊?
  |5 A" T4 E7 y/ M- e/ ]
GMT+8, 2025-4-4 01:31 , Processed in 0.066447 second(s), 17 queries , Gzip On.
