探根究底 发表于 2017-7-7 16:01:14
关于“皮带防跑偏设计“”建议的疑问
最近设计一个输送带长2500宽250.想寻找防跑偏的办法,目的是不想皮带边缘与一侧挡边摩擦损伤皮带。用于无尘室的,皮带已经包边,个人不清楚包边后皮带边缘摩擦的状态如何,只知道防掉屑效果好很多。之前没做过在无尘室的设备。
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=169247 这是以前一个帖子关于防跑偏的探讨,我从头看到尾。遇有如下疑问。
1、 A道友"对皮带来讲,跑偏分“高速跑偏”和“低速跑偏”,一般来说“高速自动纠偏”用鼓形轮,低速与中速则情况复杂,建议“机械纠偏”如挡边等。"
2、B道友“一侧轴有鼓就行 ,且这根轴是移动的,可调张力”
个人经验不足,想向大家求证如上两个说法如何?另外鼓形轮设计在机械手册哪一册?公司书不全,没找到。
有道友说用带防跑偏肋的皮带。我这边暂不考虑,理由1、米思米上普通用平皮带价格大约是带肋的皮带价格的1/3(参照于HBLTG300-4.23 税后价格1383元,HBLTDSG300-4.23税后为 3700元,轮子的价格倒是差不多),国产普通平皮带,价格再减半,600左右。(感觉米思米做的确实漂亮些,)2、就是想知道鼓型轮的正确的设计方法和效果。
Encore安可 发表于 2017-7-7 17:02:11
鼓形轮指的是中间凸的吗,我们的惰轮就用的这种
xiaobing86203 发表于 2017-7-7 17:04:19
皮带跑偏的原因归咎到底,还是因为产生了足够克服皮带与滚筒之间摩擦的轴向力。机架扭曲;皮带质量差,有“喇叭口”,或因为质地不均匀造成伸长率有偏差,使得两侧的松紧不一致;滚筒的加工及安装误差大;这些现象都会造成皮带跑偏。但无论怎么变化,只要记准了原理,做好受力分析,然后按图索骥,就能找到最终的症结所在。
那个帖子中,鼓形滚筒做为用来防跑偏工艺,效果也有,但比较难控制。
xiaobing86203 发表于 2017-7-7 17:13:25
皮带跑偏问题之前也使我深感头疼,鼓芯滚筒在装配不到位的时候会出现失效,后来在展会上看有人直接选用防跑偏滚筒与防跑偏皮带,本人也这样设计,现场实测效果很好
淡然 发表于 2017-7-7 17:28:26
机械设计手册上没有看见鼓型轮的设计标准,米思米上有。防偏的方法很多,用这种带防偏肋的皮带也可以。
这个鼓型轮的弧度怎么设计的?中间突出总有个限度吧,看到有人贴了图,说是设计手册上的。我没找到,不知道在哪一册里。(书不全)
张晓刚zxg 发表于 2017-7-7 21:19:34
菜鸟学习了
huahua0078 发表于 2017-7-7 22:18:15
huahua0078 发表于 2017-7-7 22:19:41
金胖子 发表于 2017-7-8 09:14:30
建议使用从动轮可调节,皮带线跑偏的问题大多数是机架平行度偏差太大,皮带质量问题(专业的制造商出现问题不会很大),滚筒安装座精度问题,我们公司5米的都不会跑偏
查看完整版本: 关于“皮带防跑偏设计“”建议的疑问
