查看: 9924|回复: 22
关于“皮带防跑偏设计“”建议的疑问
发表于 2017-7-7 16:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
& ~7 F  r" ?1 V  X3 i3 t+ y5 g" X. v7 M) h5 ^, y1 N
最近设计一个输送带长2500宽250.想寻找防跑偏的办法,目的是不想皮带边缘与一侧挡边摩擦损伤皮带。用于无尘室的,皮带已经包边,个人不清楚包边后皮带边缘摩擦的状态如何,只知道防掉屑效果好很多。之前没做过在无尘室的设备。
' Q; x. X1 ]5 I0 P: s5 R; D& A
6 J  @5 j) A- Dhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=169247 这是以前一个帖子关于防跑偏的探讨,我从头看到尾。遇有如下疑问。; D1 L2 F- ]' i% J6 b1 F
' A# n% X4 F: |5 O+ w
1、 A道友"对皮带来讲,跑偏分高速跑偏低速跑偏,一般来说高速自动纠偏用鼓形轮,低速与中速则情况复杂,建议机械纠偏如挡边等。"
0 J' E  r% n0 ]- w5 A+ f' n/ u- p0 L1 V6 T8 w
) E+ V/ u3 x% U: M/ f8 k2、B道友“一侧轴有鼓就行 ,且这根轴是移动的,可调张力”
: c+ G/ x+ h$ D8 s3 s* \% t( i6 l" E4 g$ I
3 f8 `2 M6 M7 F9 D' i5 n( u% y8 R( M个人经验不足,想向大家求证如上两个说法如何?另外鼓形轮设计在机械手册哪一册?公司书不全,没找到。3 E4 E5 ]9 R0 \! i: E
  f) Q2 I4 `+ H+ q( U: [  G5 r
5 Q. g; L7 M& x4 t
+ d2 s; U, v# V' `$ C' }4 ~+ s
. ~1 \$ e# r* D! e8 ^有道友说用带防跑偏肋的皮带。我这边暂不考虑,理由1、米思米上普通用平皮带价格大约是带肋的皮带价格的1/3(参照于HBLTG300-4.23 税后价格1383元,HBLTDSG300-4.23  税后为 3700元,轮子的价格倒是差不多),国产普通平皮带,价格再减半,600左右。(感觉米思米做的确实漂亮些,)2、就是想知道鼓型轮的正确的设计方法和效果。4 t. D" i* Q& Z
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-7-7 17:02:11 | 显示全部楼层
鼓形轮指的是中间凸的吗,我们的惰轮就用的这种
发表于 2017-7-7 17:04:19 | 显示全部楼层
皮带跑偏的原因归咎到底,还是因为产生了足够克服皮带与滚筒之间摩擦的轴向力。机架扭曲;皮带质量差,有“喇叭口”,或因为质地不均匀造成伸长率有偏差,使得两侧的松紧不一致;滚筒的加工及安装误差大;这些现象都会造成皮带跑偏。但无论怎么变化,只要记准了原理,做好受力分析,然后按图索骥,就能找到最终的症结所在。5 A) w+ I0 ?+ g: J6 d- H7 t. m
那个帖子中,鼓形滚筒做为用来防跑偏工艺,效果也有,但比较难控制。
这位兄台还是蛮深刻的;一般都是皮带在两侧松紧不一造成的,皮带质量差,就是上面兄台说在喇叭口,这个是在制造所造成的;还有安装时的辊筒轴线不平行造成的偏载,还有机架的孔位精度造成,还有皮带上的载荷造成  发表于 2017-7-7 21:55
发表于 2017-7-7 17:13:25 | 显示全部楼层
皮带跑偏问题之前也使我深感头疼,鼓芯滚筒在装配不到位的时候会出现失效,后来在展会上看有人直接选用防跑偏滚筒与防跑偏皮带,本人也这样设计,现场实测效果很好
太贵了不划算,这边要求没那么高。  发表于 2017-7-7 18:58
这个比普通的皮带+滚筒贵多少。。  发表于 2017-7-7 17:57
发表于 2017-7-7 17:28:26 | 显示全部楼层
. n! \4 x. ]# k  y7 V$ b
机械设计手册上没有看见鼓型轮的设计标准,米思米上有。防偏的方法很多,用这种带防偏肋的皮带也可以。
% l7 S3 |& j8 G9 u  _, g
- Y7 |0 Z% ^- E7 H& Q$ [' U+ D, f, W0 b+ I& ^0 z
7 V) g4 e- I0 K3 M9 h
4 w2 E. {* i6 `* J9 j# W  \
 楼主| 发表于 2017-7-7 18:38:27 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-7-7 17:28
% ]+ A; H. g; u# M+ ^6 b机械设计手册上没有看见鼓型轮的设计标准,米思米上有。防偏的方法很多,用这种带防偏肋的皮带也可以。: R: D& Z$ x( m# ?8 `
  y4 n/ C& P! d! [: T* K
这个鼓型轮的弧度怎么设计的?中间突出总有个限度吧,看到有人贴了图,说是设计手册上的。我没找到,不知道在哪一册里。(书不全)
: ?% {. e/ N; c1 E
发表于 2017-7-7 21:19:34 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-7-7 22:18:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-7 22:19:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-8 09:14:30 | 显示全部楼层
5 Y5 y% _  d0 f1 ~+ R3 _! M" p
+ Q: Y" }, {! q8 M& c% B* q建议使用从动轮可调节,皮带线跑偏的问题大多数是机架平行度偏差太大,皮带质量问题(专业的制造商出现问题不会很大),滚筒安装座精度问题,我们公司5米的都不会跑偏
GMT+8, 2024-11-27 18:34 , Processed in 0.060748 second(s), 18 queries , Gzip On.
