梦寒 发表于 2017-7-3 16:57:19
基本对称的零件可以按对称零件标注么?
如图,我好多件左右就差几个孔。。。。标注时候好头疼
在GBT 16675.1技术制图 简化表示法 第1部分 图样画法 里规定:
在GBT 16675.2-2012 技术制图 简化表示法 第2部分 尺寸注法里规定:
但是,没有提到基本对称的零件怎么标注。
要是按不对称的方法标注,太麻烦了
我理解是可以按对称标注的。
GBT 16675.2-2012里画的图,可以按GBT 16675.1 只画半个图。既然半个图,就只能单边标注,我仍然可以选择以中心线为基准标注
那同样的,GBT 16675.1 里,基本对称的时候可以画半个图,那在标注的时候,只能按对称标注。
这样理解对么?
淡然 发表于 2017-7-3 18:13:32
即使对称,我一般都全部画出来,加工者可以一目了然,避免引起误解。不要纠结是否多标注,多标注比少标注好。
面壁深功 发表于 2017-7-3 18:39:27
对于独立的可以2*XX,分割的只能标全
即使对称,我一般都全部画出来,加工者可以一目了然,避免引起误解。不要纠结是否多标注,多标注比少标注好 ...
我下面贴个图,帮我看看
对于独立的可以2*XX,分割的只能标全
大侠,我下面贴个图举个例子,帮我看看
韩寒11 发表于 2017-7-3 20:55:24
从加工的角度来考虑的话,标注越详细越好
梦寒 发表于 2017-7-3 20:56:12
我随手画一个举个例子
这个件在按不对称标注时候,标注线会各种相互干扰,约复杂的零件约明显。经常看的我自己都找不到线
按不对称标注时候,还存在一个疑问。像图里面50的孔,相对位置需要。假如使用镗铣床之类的,对刀是靠中心线。若此时不画出中心线是不是少了点什么?还是再加个参考尺寸给出提示?
一下三种画法那个合适?还是都不合适?
谢谢
从加工的角度来考虑的话,标注越详细越好
韩寒大元帅,我下面贴个图,帮我看看
韩寒大元帅,我下面贴个图,帮我看看
从加工来看的话,有没有中心线不是很重要,重要的是要有基准,编程、对刀,都要有一个工艺基准的,而工艺基准是根据设计者的设计基准来的
管1理员改我密码 发表于 2017-7-3 22:54:44
可以的,不同之处单独标出来就行
查看完整版本: 基本对称的零件可以按对称零件标注么?
