请教下这个基础要如何选择?
31吨重的设备,放在直径1500mm的钢板上,要用多厚的钢板?另外基础混凝土要打多深,直径多大?咋算的?如果不合理的话,还是用其它样式的基础?这是土建设计的事,我们的好些设备也是和土建基础有关系,但混凝土结构的设计图纸都是设计院出,我们没这个资质,也没这个专业,负不了这责任,所以不该你弄的东西还是别瞎搞,跟领导说不会不是你的错,真出了事故你担不起。。。 loplop 发表于 2017-7-1 21:55
这是土建设计的事,我们的好些设备也是和土建基础有关系,但混凝土结构的设计图纸都是设计院出,我们没这个 ...
确实是这样。小单位没有那么多人,就得看着整,我还没在方面经验
从使用角度20的就可以,其实30吨重量的静压力并不大,相当于一个M30的高强度螺栓屈服极限那么点力。 面壁深功 发表于 2017-7-2 07:07
请问混凝土要怎么打呢,多大面积,多大深度呢? 按机床底脚螺栓加深100就可以 面壁深功 发表于 2017-7-2 08:26
按机床底脚螺栓加深100就可以
刚才问了一下,不仅仅是30吨,还有物料,估计要200吨了。现在下面是一大块1.8深的基础,以前是4个跟柱子承重,现在中间加了一个这个柱子,还要转动的(低速重载),这个柱子来承受200吨中相当的一部分 必须要钢筋混凝土基础,估计直径不小于2.5米。 你负载的重心多高?是何种振动的类型?
