查看: 5129|回复: 18
请教下这个基础要如何选择?
发表于 2017-7-1 20:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
31吨重的设备,放在直径1500mm的钢板上,要用多厚的钢板?另外基础混凝土要打多深,直径多大?咋算的?如果不合理的话,还是用其它样式的基础?
0 V; x1 N, ]. W% k5 D/ x. g) w
, r' k7 j( b& s: b. b
; Z5 R" M; [0 O, p
6 d+ s6 b  q: G( Z4 s% d2 H8 X# ~9 ~8 n
发表于 2017-7-1 20:59:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-1 21:55:21 | 显示全部楼层
这是土建设计的事,我们的好些设备也是和土建基础有关系,但混凝土结构的设计图纸都是设计院出,我们没这个资质,也没这个专业,负不了这责任,所以不该你弄的东西还是别瞎搞,跟领导说不会不是你的错,真出了事故你担不起。。。
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:59:21 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2017-7-1 21:55
  o9 }; o4 Z/ K  v: g* T5 W1 J这是土建设计的事,我们的好些设备也是和土建基础有关系,但混凝土结构的设计图纸都是设计院出,我们没这个 ...
+ B7 I0 g/ A' C& c, l$ x3 [确实是这样。小单位没有那么多人,就得看着整,我还没在方面经验& q7 J# R4 \! x) {
不懂的东西劝你别乱来,尤其涉及到有关承重安全的,几百吨这么大的事情到网上向“机械”专业的求助,你也太草率了吧。还是老老实实花钱找设计院这种权威部门吧。  详情 回复 发表于 2017-7-2 16:20
发表于 2017-7-2 07:07:29 | 显示全部楼层
从使用角度20的就可以,其实30吨重量的静压力并不大,相当于一个M30的高强度螺栓屈服极限那么点力。
 楼主| 发表于 2017-7-2 07:44:54 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-7-2 07:074 B- q. r5 _# `: \; a! t
; c% `& N; \+ m3 z1 o* f8 ^3 P请问混凝土要怎么打呢,多大面积,多大深度呢?
发表于 2017-7-2 08:26:31 | 显示全部楼层
按机床底脚螺栓加深100就可以
 楼主| 发表于 2017-7-2 08:44:27 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-7-2 08:26+ R5 j5 k* j' T* n
按机床底脚螺栓加深100就可以
6 U! z% @% C7 ^: |刚才问了一下,不仅仅是30吨,还有物料,估计要200吨了。现在下面是一大块1.8深的基础,以前是4个跟柱子承重,现在中间加了一个这个柱子,还要转动的(低速重载),这个柱子来承受200吨中相当的一部分
发表于 2017-7-2 09:26:06 | 显示全部楼层
必须要钢筋混凝土基础,估计直径不小于2.5米。
发表于 2017-7-2 10:38:41 | 显示全部楼层
你负载的重心多高?是何种振动的类型?
GMT+8, 2025-4-13 17:19 , Processed in 0.059891 second(s), 17 queries , Gzip On.
