薄壁件的加工求助
各位大侠,小弟现有一薄壁零件(类似大衬套):径向壁厚16,轴向高度100,内圆直径∅750(0/-0.08),材料:Q345E,请问如何内圆∅750尺寸精度?谢谢!外圆是自由公差吗?
批量多少?坯料是管料、锻件还是卷圆焊接?
单件生产的话,可以参考一下这个:http://www.cmiw.cn/thread-482445-1-1.html 专用车床夹具和高精密机床保证 可卷成坯子后上车床用花盘压轴向加工, 先用精度较高的车床车内圆,然后上心轴车外圆。 直径750,16mm不算薄了。 有点薄,参考轴承厂的内圈或者外圈的加工工艺。 内孔外圆粗车后,预切断,留余量,然后再精车内孔外圆,最后切断,可以保证零件不变型
补充内容 (2017-7-19 18:40):
不是管料啊,那就用立车加工,夹外圆,内孔找正,车削D750尺寸 真的学习了, 多谢各位大侠指点,关键是内圆∅750(0/-0.08)Ra1.6受切削应力、温度、装夹等因素,极易变形,圆柱度差,不好解决啊
