查看: 3926|回复: 16
薄壁件的加工求助
发表于 2017-6-30 09:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位大侠,小弟现有一薄壁零件(类似大衬套):径向壁厚16,轴向高度100,内圆直径∅750(0/-0.08),材料:Q345E,请问如何内圆∅750尺寸精度?谢谢!) Z& O+ i7 O" C- H
, ?% t7 p: _! |1 H9 p+ d$ |
' V5 {8 F; @5 O3 k8 C# ~
发表于 2017-6-30 10:20:00 | 显示全部楼层
外圆是自由公差吗?2 w6 u  ^8 Y% h$ j2 Y1 m1 B
批量多少?坯料是管料、锻件还是卷圆焊接?
$ O$ @( X* y( y单件生产的话,可以参考一下这个:http://www.cmiw.cn/thread-482445-1-1.html
发表于 2017-6-30 10:20:26 | 显示全部楼层
专用车床夹具和高精密机床保证
发表于 2017-6-30 11:44:48 | 显示全部楼层
可卷成坯子后上车床用花盘压轴向加工,
发表于 2017-6-30 13:57:41 | 显示全部楼层
先用精度较高的车床车内圆,然后上心轴车外圆。
发表于 2017-6-30 14:28:05 | 显示全部楼层
直径750,16mm不算薄了。
发表于 2017-6-30 16:35:05 | 显示全部楼层
有点薄,参考轴承厂的内圈或者外圈的加工工艺。
发表于 2017-6-30 23:05:23 | 显示全部楼层
内孔外圆粗车后,预切断,留余量,然后再精车内孔外圆,最后切断,可以保证零件不变型
# c0 X. Y" S3 x0 t7 H, }4 e7 z$ X# d6 G4 @# W: J4 y4 v; g. v
补充内容 (2017-7-19 18:40):
2 \" b: @/ H* O* f& ]# z; f不是管料啊,那就用立车加工,夹外圆,内孔找正,车削D750尺寸
夹都夹变形了,还能割啊!想多了  发表于 2017-7-18 23:49
发表于 2017-7-2 21:25:24 | 显示全部楼层
真的学习了,
 楼主| 发表于 2017-7-13 09:49:42 | 显示全部楼层
多谢各位大侠指点,关键是内圆∅750(0/-0.08)Ra1.6受切削应力、温度、装夹等因素,极易变形,圆柱度差,不好解决啊
GMT+8, 2024-11-26 11:43 , Processed in 0.051054 second(s), 16 queries , Gzip On.
