小可2015 发表于 2017-6-22 18:20:08
SW怎么删除镜像源,特征
solidworks怎么删除镜像源 特征,谢谢
yingkou 发表于 2017-6-22 19:18:13
1 父特征删除了,作为镜像特征的结果也跟着没了
2 删除特征,直接按del键
魍者归来 发表于 2017-6-22 19:56:14
del是万能键
l5j1long 发表于 2017-6-23 08:14:49
删除或保留实体特征命令。
lingpeng654123 发表于 2017-6-23 08:48:31
我只知道二维图可以断开链接然后再删除源,镜像特征保留,但是三维没试过!
liu20668 发表于 2017-6-23 08:53:19
直接镜像的时候不选择合并特征,然后用切除命令切除原特征就行
ExplorerEzreal 发表于 2017-6-23 10:58:16
虽说直接对有父级的源特征做一个拉伸切除有些土,但也不失为一个简单实用的方法
不知道楼主建模有没有用实体的习惯,有的话用删除实体这个命令也很不错的
阵列操作中,选择阵列实体,去掉合并实体
模型树中实体一栏(多个实体时才会出现)右键选择“删除实体”;或者顶部菜单栏的特征里面找
选择父级的镜像源实体(们)
确认后就能看到镜像源没了
对比拉伸切除有个好处,就是当你镜像源和镜像有出现交叉时,这个方法依旧能用
觉得有帮助的小伙伴,麻烦“支持”一下,当做点赞吧
                           在这里“↓”
不知道楼主建模有没有用实 ...
关键时候这个方法还是挺好用的
零度freedom 发表于 2017-6-23 14:02:37
点基准面,点菜单中的-插入-镜像零件(M),保存零件-选择断开与原有零件的连接
零度freedom 发表于 2017-6-24 08:38:17
直接草图里镜像,把原来位置的线条弄成构造线
查看完整版本: SW怎么删除镜像源,特征
