查看: 18414|回复: 12
SW怎么删除镜像源,特征
发表于 2017-6-22 18:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks怎么删除镜像源 特征,谢谢- z' H6 y9 w, I! t& x6 V4 i
发表于 2017-6-22 19:18:13 | 显示全部楼层
1 父特征删除了,作为镜像特征的结果也跟着没了% X! d, l7 r7 ?% C/ A; V
2 删除特征,直接按del键
发表于 2017-6-22 19:56:14 | 显示全部楼层
del是万能键
镜像特征也跟着删除,不是要的结果  发表于 2017-6-23 07:58
发表于 2017-6-23 08:14:49 | 显示全部楼层
删除或保留实体特征命令。
发表于 2017-6-23 08:48:31 | 显示全部楼层
我只知道二维图可以断开链接然后再删除源,镜像特征保留,但是三维没试过!
发表于 2017-6-23 08:53:19 | 显示全部楼层
直接镜像的时候不选择合并特征,然后用切除命令切除原特征就行
发表于 2017-6-23 10:58:16 | 显示全部楼层
0 s5 {8 y% g! q3 c$ y1 C5 u: o6 s# \/ t2 E! B! Z
虽说直接对有父级的源特征做一个拉伸切除有些土,但也不失为一个简单实用的方法- S8 W- U5 ]/ V3 I+ }
不知道楼主建模有没有用实体的习惯,有的话用删除实体这个命令也很不错的
5 D) H1 ~3 _0 `3 q; o5 H阵列操作中,选择阵列实体,去掉合并实体) v7 j+ L; d; \6 S4 R
, F, X. I2 N- q. n
模型树中实体一栏(多个实体时才会出现)右键选择“删除实体”;或者顶部菜单栏的特征里面找
+ X1 U$ S1 J, S% i6 i2 g" O$ w! M$ e* C+ V/ @: n7 R
选择父级的镜像源实体(们)
$ X- l  n: s* ^5 o' i" U8 a9 P# [6 n% E8 e. ?/ D  _6 {4 j+ S
确认后就能看到镜像源没了" E" i" ~( L6 H! f
5 e8 {' P  L$ F对比拉伸切除有个好处,就是当你镜像源和镜像有出现交叉时,这个方法依旧能用% O4 S! G7 e% F8 B' K% t4 ?* g
觉得有帮助的小伙伴,麻烦“支持”一下,当做点赞吧9 x" z: Y5 {8 R. G  c
                           在这里“↓”
" v' F0 S9 F$ \
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-23 11:33:21 | 显示全部楼层
ExplorerEzreal 发表于 2017-6-23 10:58  z! p* m9 @+ E- S# Y
& L* W6 R# i0 u) V+ i) ]9 f  W8 v不知道楼主建模有没有用实 ...
! t% j, D9 x1 [( p5 ?% y
关键时候这个方法还是挺好用的# {/ ~& p* W$ D- V- C
1 L, m8 w0 K& f3 q& u2 Q* x
发表于 2017-6-23 14:02:37 | 显示全部楼层
点基准面,点菜单中的-插入-镜像零件(M),保存零件-选择断开与原有零件的连接
实体、零件都好解决,主要是特征  发表于 2017-6-24 08:08
发表于 2017-6-24 08:38:17 | 显示全部楼层
直接草图里镜像,把原来位置的线条弄成构造线
这个办法挺不错  发表于 2017-6-25 16:33
GMT+8, 2025-2-21 20:46 , Processed in 0.058557 second(s), 17 queries , Gzip On.
