money 发表于 2017-6-22 11:48:55
电脑卡的原因
电脑配置如图,刚买的电脑,因为原来文件保存在老硬盘中,所以现在外接了这硬盘,原先购买的电脑系统是WIN10,因好多软件不好用,现在重装了WIN7,运行SW2012(64位)很卡,求分析。
维凡wf 发表于 2017-6-22 11:57:00
你的sw软件是装到你的固态盘里的么?
money 发表于 2017-6-22 12:03:23
"C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\"这个安装的位置。C、D盘是固态硬盘。
所罗门_x 发表于 2017-6-22 12:36:17
感觉显卡不给力
维凡wf 发表于 2017-6-22 13:01:23
这配置感觉很好了,是图形显示的卡还是?比如打开的时候下面的堵条一下就好了,但是图形会卡主。这种卡就是显卡问题了。如果不是,你把你的文件也复制一些到你的固态里面,看看效果。多试试或许能找到原因。
ZMQ6661628 发表于 2017-6-22 13:06:30
配置很牛逼了感覺,臺式還是筆記本?
非常 发表于 2017-6-22 13:21:42
显卡不行,重新买个显卡,把那集成显卡关掉。
余存 发表于 2017-6-22 13:59:40
明显的显卡问题。这个集显太垃圾了,192M的显存,无力吐槽,CPU完全完全够用,I7-7700K。基本都可以配1060的独显了。很奇怪为啥弄个这么好的U不配个好显卡.
Yeoman 发表于 2017-6-22 14:01:47
显卡不行吧
余存 发表于 2017-6-22 14:03:28
我感觉,不应该的,这么好的配置,外面买的,肯定配了独显的,是不是大侠你换了系统,所以显卡没装驱动?而且现在有些N卡只支撑WIN10,像1050ti印象中就只支持WIN10系统,换成WIN7就不能用了。
查看完整版本: 电脑卡的原因
