查看: 5417|回复: 18
电脑卡的原因
发表于 2017-6-22 11:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
' p5 j) h8 m# U+ a/ V  x
  X5 B. ^2 N  r* V
电脑配置如图,刚买的电脑,因为原来文件保存在老硬盘中,所以现在外接了这硬盘,原先购买的电脑系统是WIN10,因好多软件不好用,现在重装了WIN7,运行SW201264位)很卡,求分析。
4 Y. j- Y8 [7 U  c  B' b
发表于 2017-6-22 11:57:00 | 显示全部楼层
你的sw软件是装到你的固态盘里的么?
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:03:23 | 显示全部楼层
"C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\"这个安装的位置。C、D盘是固态硬盘。
发表于 2017-6-22 12:36:17 | 显示全部楼层
感觉显卡不给力
发表于 2017-6-22 13:01:23 | 显示全部楼层
这配置感觉很好了,是图形显示的卡还是?比如打开的时候下面的堵条一下就好了,但是图形会卡主。这种卡就是显卡问题了。如果不是,你把你的文件也复制一些到你的固态里面,看看效果。多试试或许能找到原因。
发表于 2017-6-22 13:06:30 | 显示全部楼层
配置很牛逼了感覺,臺式還是筆記本?
发表于 2017-6-22 13:21:42 | 显示全部楼层
显卡不行,重新买个显卡,把那集成显卡关掉。
发表于 2017-6-22 13:59:40 | 显示全部楼层
明显的显卡问题。这个集显太垃圾了,192M的显存,无力吐槽,CPU完全完全够用,I7-7700K。基本都可以配1060的独显了。很奇怪为啥弄个这么好的U不配个好显卡.
发表于 2017-6-22 14:01:47 | 显示全部楼层
显卡不行吧
发表于 2017-6-22 14:03:28 | 显示全部楼层
我感觉,不应该的,这么好的配置,外面买的,肯定配了独显的,是不是大侠你换了系统,所以显卡没装驱动?而且现在有些N卡只支撑WIN10,像1050ti印象中就只支持WIN10系统,换成WIN7就不能用了。
GMT+8, 2025-2-21 20:36 , Processed in 0.056514 second(s), 16 queries , Gzip On.
