深蓝深蓝 发表于 2017-6-21 23:17:42
请教:用一个圆柱斜着旋转切割另一个圆柱
要达到的效果是:如图A,一个圆柱体和一个凹形辊子斜着全线接触。
我的步骤是:如图B,先做一个圆柱体,再新建一个倾斜的基准面,在上面画一个小圆进行拉伸切除,就得到了图2的模样,再将该拉伸切除特征进行圆柱阵列,就得到了图1凹辊的效果。
不足处:因为是阵列出来,辊形表面并不光滑,只能得到近似值,
我的参考是:下面贴上来的彩图,来源于《焊管》杂志。昨日在本论坛曾做过一帖,有兴趣请移步观赏 http://www.cmiw.cn/thread-487918-1-1.html
我的问题是:
1,阵列后,工程图的凹辊表面会有很多断线头,应该如何处理?
2,最主要是,如何利用图A的细圆柱体,也就是图B的拉伸切除特征,直接绕着大圆柱体进行旋转切割,来得到真实的光滑凹辊表面?
3,参考的那个彩色图片图C,其图3上方的话“找到矫直辊的轴线和管子轴线的公共垂线,过此公共垂线和矫直辊的轴线作一个平面...”小弟愚钝,实在不能理解这公共垂线是哪里,这个平面是哪里?
如蒙指教,不胜感谢!
水秀天蓝 发表于 2017-6-22 00:50:33
单叶双曲面的等距曲面;阵列 放样等距即可;
面壁深功 发表于 2017-6-22 08:14:30
工程图的凹辊表面会有很多断线头,一般去CAD做成连线或者块
慕圣 发表于 2017-6-22 08:45:56
过轴线只能做这么一个平面??
17567410 发表于 2017-6-22 08:53:45
第一步
第二步
第三步可调整各参数
第四步曲线到手:)
如果参数合理情况估计会好:P
不是很明白 还望大侠 细说
ryouss 发表于 2017-6-22 09:02:46
這意思嗎
xiaobing86203 发表于 2017-6-22 09:19:59
只要有实体交集,都是可以切除的
求知C 发表于 2017-6-22 14:20:06
没意义的问题
没意义的问题
权且层主知晓,俺说说不对大家指教。
      楼主是想得到矫直机矫直辊的辊型曲线,手拿着书不得其解。说来书上是理论推演眼花缭乱,但CAD解法甚是简单,LZ想用SW解出。看来也是不得其法。
      过去这都是“大腕”出数,制出辊子安上开机,里边的计算是秘不示人滴,俺曾经有个伙伴曾悄悄说过:师傅传给他了。看到LZ的前后二贴后豁然。
      首先是两柱体相贯。得到相贯面,相贯面与一面(过辊子轴线和两圆柱体公共垂线的面)相交得一线,就是这一“线”。可以说楼主还没得头绪。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教:用一个圆柱斜着旋转切割另一个圆柱
