查看: 13996|回复: 38
请教:用一个圆柱斜着旋转切割另一个圆柱
发表于 2017-6-21 23:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
' r+ B0 _; ?  N" A/ T+ B7 Q1 I) ~6 A& x- b. H7 ^- |
要达到的效果是:如图A,一个圆柱体和一个凹形辊子斜着全线接触。9 K9 c3 y+ ?  {: f9 T7 x- B, U  d
我的步骤是:如图B,先做一个圆柱体,再新建一个倾斜的基准面,在上面画一个小圆进行拉伸切除,就得到了图2的模样,再将该拉伸切除特征进行圆柱阵列,就得到了图1凹辊的效果。5 n- Q* H, F) J' `
不足处:因为是阵列出来,辊形表面并不光滑,只能得到近似值,2 b" r, u  d$ |- K% y  x
我的参考是:下面贴上来的彩图,来源于《焊管》杂志。昨日在本论坛曾做过一帖,有兴趣请移步观赏 http://www.cmiw.cn/thread-487918-1-1.html
" ]2 Y$ D; t: c4 {# M3 z" k8 F5 L- k: [( Z' u8 T5 t
我的问题是:' d8 L7 g2 e  j
1,阵列后,工程图的凹辊表面会有很多断线头,应该如何处理?
: m8 x# v; A; v6 B1 }2,最主要是,如何利用图A的细圆柱体,也就是图B的拉伸切除特征,直接绕着大圆柱体进行旋转切割,来得到真实的光滑凹辊表面?
9 M' n: f: U# d1 |6 b8 Q3,参考的那个彩色图片图C,其图3上方的话“找到矫直辊的轴线和管子轴线的公共垂线,过此公共垂线和矫直辊的轴线作一个平面...”小弟愚钝,实在不能理解这公共垂线是哪里,这个平面是哪里?
0 ?  \# I2 X$ m, f$ B9 H3 G& \* `1 [* j4 A
如蒙指教,不胜感谢!
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-6-22 00:50:33 | 显示全部楼层
单叶双曲面的等距曲面;阵列 放样等距即可;
不是很明白 还望大侠 细说  详情 回复 发表于 2017-6-22 08:57
谢谢!原本以为曲面只有模具才用得上,竟没学过...  发表于 2017-6-22 05:36
发表于 2017-6-22 08:14:30 | 显示全部楼层
工程图的凹辊表面会有很多断线头,一般去CAD做成连线或者块
发表于 2017-6-22 08:45:56 | 显示全部楼层
过轴线只能做这么一个平面??
发表于 2017-6-22 08:53:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-6-22 11:02 编辑 8 h4 f: ?8 R$ g  {* H3 a
  d9 l8 e5 z- w4 s0 z9 C( ^- y; e第一步/ ~/ X! g$ Y  O5 F
% K0 ~4 @( r2 P/ z& {
第二步
# ~5 j- H. }% g( a2 p4 H3 V2 k
, _7 Z! R' t1 _) d, K5 L
- y8 x! T  ^& p第三步可调整各参数) ~8 F$ {8 A- \# _! L, Q
" t- O( h5 u9 s8 X8 g6 O" a. E" p
第四步曲线到手7 \5 [; _! }- m# w; {: a
' N. z- W0 R1 A
+ b5 `( e# @7 {1 u+ b  t' l如果参数合理情况估计会好
. w/ {  s1 t0 N/ {+ d8 K+ r" d5 t9 d6 k3 F7 a
$ W' M+ F; g% f  j: g0 v0 N( b0 G# }7 V( n1 [! m3 E' m: b
发表于 2017-6-22 08:57:58 | 显示全部楼层
水秀天蓝 发表于 2017-6-22 00:50
/ K! ~+ r. k, K; M9 Q单叶双曲面的等距曲面;阵列 放样等距即可;
, a6 ^9 Y9 x  T( }! _9 O
不是很明白 还望大侠 细说7 X. a6 r; r9 `# s5 f: Y- |
用大圆柱的周作 中心线 ,用圆形做截面扫描;其中圆要约束在小圆柱轴线上; 扫出来就是单叶双曲面; 单叶双曲面向内等距一个小半径,就是要求的曲面。  详情 回复 发表于 2017-6-22 21:13
发表于 2017-6-22 09:02:46 | 显示全部楼层
  x' k- _- @6 B9 ?6 _; F; T/ f' K" Z/ |8 w" ^3 G$ D% |& @: M
這意思嗎
7 s8 o* x8 q  x' n; m2 J# N& ~  o# Y1 I. D1 \0 @* x
  c7 i+ c+ c* O. h+ c
yingkou + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-22 09:19:59 | 显示全部楼层
只要有实体交集,都是可以切除的
发表于 2017-6-22 14:20:06 | 显示全部楼层
没意义的问题
发表于 2017-6-22 16:19:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-6-23 14:49 编辑 9 V) t4 J. Q, H! z% d' @
求知C 发表于 2017-6-22 14:20' G' K+ z2 M2 P) G9 g1 R
没意义的问题
5 w/ @; b5 y# `+ z  B
权且层主知晓,俺说说不对大家指教。
0 }  ^7 N" Y. L7 k      楼主是想得到矫直机矫直辊的辊型曲线,手拿着书不得其解。说来书上是理论推演眼花缭乱,但CAD解法甚是简单,LZ想用SW解出。看来也是不得其法。
! U9 M+ T6 X; Y9 _& t3 |      过去这都是“大腕”出数,制出辊子安上开机,里边的计算是秘不示人滴,俺曾经有个伙伴曾悄悄说过:师傅传给他了。看到LZ的前后二贴后豁然。4 T7 r# A3 Q& {8 n  g1 c
      首先是两柱体相贯。得到相贯面,相贯面与一面(过辊子轴线和两圆柱体公共垂线的面)相交得一线,就是这一“线”。可以说楼主还没得头绪。3 Y# Q8 ]+ d. G
0 u- Y4 V# U" y9 ^& b8 n; ?/ i
0 y& g* ?7 v& W  X& a( |7 u3 H/ F/ x, {
GMT+8, 2025-2-20 10:04 , Processed in 0.079426 second(s), 17 queries , Gzip On.
