啊杰杰 发表于 2017-6-19 14:00:41
这个铝合金冲压件外观不良怎么改善解决
向各位前辈请教一下,以下两个问题:①这个铝合金件内侧的伤痕是怎么造成的,想要消除有什么办法?
我的判断是模具冲孔时做成的,觉得可以从模具上解决。
但厂家那边说模具上无法改善,只能后续用砂纸人工打磨。
②零件底部的凹槽是平的,要求折弯后铣出来,怎样保证加工效率和精度?
我的判断是折弯后用治具调平零件,再用夹具夹进零件进行铣削。
厂家那边也是这样做的,但是说零件折弯后会回弹,保证不了高度尺寸。
每铣一个就要调校一次,要不就报废率很高。
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=425554&size=300x300&key=5c4c1917d4ec196d&nocache=yes&type=fixnonehttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=425553&size=300x300&key=a7cbfd28417fbefa&nocache=yes&type=fixnonehttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=425555&size=300x300&key=d512c2bf43ca4cdc&nocache=yes&type=fixnone
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=425556&size=300x300&key=69358b96c70522f3&nocache=yes&type=fixnonehttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=425557&size=300x300&key=d800cabbe80b98e3&nocache=yes&type=fixnone
合理扯淡 发表于 2017-6-19 14:49:49
造成这种问题的可能性挺多的,工艺、模具、流转、喷涂都有可能,楼主应该反查一下各工序完成后的情况,还有问题发生的批次、频率,
单凭这样几张照片,别人是无法准确判断的,还是自己着手调查更靠谱。
ExplorerEzreal 发表于 2017-6-19 15:58:41
第一感觉觉得笔记本散热架?哈哈,眼光比较短浅
LatersM 发表于 2017-6-19 16:01:17
看着像冲跑道形的孔造成的(凹模是拼块的,没装平),楼主没有道工序的样品吗?
LatersM 发表于 2017-6-19 16:08:32
产品尺寸折弯后,公差在合理范围内,夹具把产品压死应该没有什么问题。
xiaobing86203 发表于 2017-6-19 16:09:26
第一张图两个像线一样的拉痕,不像是模具上产生的
需要上工装(套压在管子上)再铣
是的呢,那个业务说冲跑道孔肯定会有痕,改善不了。
当时就觉得不靠谱。
没有啊,他们提供过来的是阳极氧化之后的。
嗯嗯,这个建议不错。
但是压死加工完之后,应该会回弹到本来的形状吧,
这样一来粘上脚垫,产品脚垫位置就不能贴平桌面了吧。
zxffeng001 发表于 2017-6-19 19:40:22
学习了
查看完整版本: 这个铝合金冲压件外观不良怎么改善解决
