方圆_XB17L 发表于 2017-6-18 17:38:14
垫圈整个拦腰开裂,是何原因?
      材料65mn的板料,冲压加工成圆型垫圈,送淬火厂淬火,硬度hrc45-50度,这一炉件淬火后垫圈整个一圈拦腰开裂,淬火厂在这一炉件前曾发生火灾,油池里的油整池换过。请问这个是属于材料问题开裂,还是淬火温度过高开裂。
shaokuang 发表于 2017-6-19 10:07:35
淬太硬了吧,打一下硬度
防弹蜗牛 发表于 2017-6-19 10:25:24
裂得好奇怪。。。
这板料是不是存在问题啊
暗空痕 发表于 2017-6-19 10:41:20
个人感觉应该是淬火温度过高,或者是油温过低造成的。
三脚猫 发表于 2017-6-19 11:24:00
查下冲模间隙,刃口
零件断面太毛糙
蓝色格 发表于 2017-6-19 11:26:56
65Mn 钢板具有过热敏感性和回火脆性倾向,水淬有形成裂纹倾向。更改热处理工艺,或更换材料。
不是高级工程师 发表于 2017-6-19 11:45:41
或者受热不均,或者材料有缺陷。
淬太硬了吧,打一下硬度
淬火第一次出来55度,又回了一火
熊-男的 发表于 2017-6-19 13:34:40
这种规则,像断层一样的开裂,材料应该是主要原因吧,材料原始的内应力没有处理过,另外,在冲压前,是不是该先消一下应力,其次,淬火介质是会有影响,但是,不会那么大吧。
仿佛是昨天 发表于 2017-6-19 14:41:11
可能是冲压应力靠成的,应该是冲压后,淬火前去一下应力
查看完整版本: 垫圈整个拦腰开裂,是何原因?
