查看: 5039|回复: 17
垫圈整个拦腰开裂,是何原因?
发表于 2017-6-18 17:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        材料65mn的板料,冲压加工成圆型垫圈,送淬火厂淬火,硬度hrc45-50度,这一炉件淬火后垫圈整个一圈拦腰开裂,淬火厂在这一炉件前曾发生火灾,油池里的油整池换过。请问这个是属于材料问题开裂,还是淬火温度过高开裂。1 t: s  _$ j' w
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-6-19 10:07:35 | 显示全部楼层
淬太硬了吧,打一下硬度
发表于 2017-6-19 10:25:24 | 显示全部楼层
裂得好奇怪。。。( D1 {  b5 O9 n+ G8 \+ q' @9 V! O) h
这板料是不是存在问题啊
发表于 2017-6-19 10:41:20 | 显示全部楼层
个人感觉应该是淬火温度过高,或者是油温过低造成的。
发表于 2017-6-19 11:24:00 | 显示全部楼层
查下冲模间隙,刃口
3 A3 U  x! j9 V  t4 a* T$ y零件断面太毛糙
发表于 2017-6-19 11:26:56 | 显示全部楼层
65Mn 钢板具有过热敏感性和回火脆性倾向,水淬有形成裂纹倾向。更改热处理工艺,或更换材料。
发表于 2017-6-19 11:45:41 | 显示全部楼层
或者受热不均,或者材料有缺陷。
 楼主| 发表于 2017-6-19 12:32:52 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2017-6-19 10:07
- X# Z8 c6 D- Q/ V  U/ E- D淬太硬了吧,打一下硬度
. r5 P" [# c1 v3 u+ L淬火第一次出来55度,又回了一火' ], n8 W: o. j, u
发表于 2017-6-19 13:34:40 | 显示全部楼层
这种规则,像断层一样的开裂,材料应该是主要原因吧,材料原始的内应力没有处理过,另外,在冲压前,是不是该先消一下应力,其次,淬火介质是会有影响,但是,不会那么大吧。
发表于 2017-6-19 14:41:11 | 显示全部楼层
可能是冲压应力靠成的,应该是冲压后,淬火前去一下应力
GMT+8, 2024-11-24 12:56 , Processed in 0.056536 second(s), 17 queries , Gzip On.
